[挤塑工序] PE护套表面光亮不够是什么原因?
P:2006-07-08 16:38:13
采用线性低密度聚乙烯,挤管式护套,缆芯直径5.10mm,电缆外径6.5mm,表面不光亮,请教是什么原因,挤塑机温度还是模具问题?
cross-linked polyethylene - 交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2006-07-11 17:24:21
温度和模具都有关系
wire rod - 线杆,线材,盘条 (0) 投诉
P:2006-07-12 14:40:38
如何改进啊?
wrap ping test - (试杆上)卷绕试验,往复曲折试验 (0) 投诉
P:2006-07-13 11:12:21
请问你的低密度聚乙烯是什么颜色,是否加有色母料,电缆表面是不是很粗糙,线性低密度聚乙烯本来就很难加工,温度是关键。
RUH - UL 格耐热 75℃之橡胶绝缘建筑用线。RUH 橡胶所含之天然橡胶重量在 90%以上,使用电压 600V导体范围为 AWG#14~AWG#2。 (0) 投诉
P:2006-07-13 12:46:08
换过其它厂家的料没有!
splice organizer - 接头贮放板 (0) 投诉
P:2006-07-13 16:46:39
1、模套定径区过长。
2、模套内径偏小。
3、温度偏低,有裂纹。
4、温度过高,鱼纹皮。
5、模套粗糙度太高。
6、料本身有问题。
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-7-13 16:46:39
incuction type undervoltage relay - 感应式低压继电器 (0) 投诉
P:2006-07-15 00:44:12
有些材料本身就亮不起來﹐你想讓他亮不是強人所難嗎﹐干脆換高密度吧﹐你想霧下來都不容易。
critical drawing behacior - 临界拉线特性 (0) 投诉
P:2006-07-15 16:55:53
我觉得也是温度的问题,或者是料的问题,你可以换别的料试试看阿
PICVD - plasma impulse chemical vapour deposition等离子脉冲化学汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2006-07-16 12:12:57
还是把你所用的内模,外模的规格类型还有开机温度说说吧,不然别人只有猜测。机头和眼模的温度用高些试试,还有网膜目数也点关系。
aluminium extruder - 压铅机 (0) 投诉
P:2006-07-25 18:40:49
我也曾经遇到过这种问题,用的是光耀星翰的低压交联料,模具、温度都不是主要问题,后来换了另一批次的塑料问题就解决了。
FOTP - 光纤测试过程 (0) 投诉
P:2006-07-27 16:06:52
只要挤出机/模具/工艺等没有问题,那就是电缆料的问题。现在国内有很多中小型的电线电缆厂和光缆厂,为了单纯的降低采购成本,而使用价格低廉的机头回收料,回收料的拉伸强度,体积电阻率,熔融指数等关键技术指标都不合格,使用回收料挤出电缆的表面不光滑,有麻点,而且做出的电缆高温压力测试通不过,严重影响了电缆的整体品质!
线性低密度聚乙烯(PE)护套料应该很好挤出的,建议更换电缆料厂,上海斯瑞生产的PE电缆料全部采用进口基料,料性完全可替代美国陶氏化学的DOW-6059进口牌号,推荐给广大电缆厂和光缆厂使用。
在此,也强烈呼吁广大电缆厂和光缆厂,“用好料,好品质,打市场,做品牌”!
管理员 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-12-13 21:13:33
multi-session - 多接法 (0) 投诉
P:2006-08-01 17:08:04
把模口温度升高点,电缆表面会亮点。
plain old telephone set - 老式电话设备 (0) 投诉
P:2006-10-14 11:04:06
如果是料本身有问题,那就是料在加工过程中里面的石蜡等增强表面亮度的成分加的少了!
teredo protection - (电缆)防虫蛀 (0) 投诉
P:2006-11-24 22:56:12
这种料可以烘干来试试,主要作用是把料预热,增加料在螺杆内的塑化时间让其充分塑化,再同时把模口的温度提高一些,如若材料本身和模具都没有问题,应该能光亮一些。
internally oil-cooled cable - 内部油冷却电缆 (0) 投诉
P:2006-12-12 08:59:17
主要是料的問題,國產LDPE很難開得表面光滑且速度很慢,囯外的相對要好一點。但無論如何也達不到HDPE的表面狀況。
如果一味在模具、溫度上改善,效果不會太大的!
cable coater - 电缆涂敷槽 (0) 投诉
35
