首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] 稀土铝导线简介
P:2006-05-19 13:52:20
稀土铝导线是我国科学家发现的一种能有效提高铝的导电率等性能指标的方法。稀土元素是铝、镁、锌、铜等有色金属良好的净化剂和变质剂,在冶炼过程中添加千分之几的稀土就可以起到消除有害杂质、细化晶粒和合金化等作用,从而可提高有色金属的使用性能。稀土在铝合金中的作用更为显着,不论是铸造铝合金还是加工铝合金,稀土的加入都起到了改善性能的作用。
在铝导线中加入稀土可以明显的提高电线电缆的综合性能;硅是影响电线导电的主要杂质,而我国的电解铝中含硅量又较高,使得我国以前生产的铝导线导电性能常常达不到国际电工委员会的标准,成为长期困扰我国铝导线行业的一大难题。应用稀土处理铝的冶炼,可使铝液中的硅化物从晶界析出,克服了硅的有害影响,明显的改善了导电性能。同时稀土还能细化晶粒,提高了电线电缆的机械性能和加工性能。我国生产的稀土铝合金制成的电线电缆,不但导电性能略高于国际电工委员会的标准,而且比普通的铝导线的强度提高了20%、抗腐蚀性提高了一倍。
clamp-type capstan - 夹式牵引轮 (0) 投诉
P:2008-06-19 14:32:58
玻璃纤维铝水过滤网布
铝水过滤网布是由特种高捻玻璃纤维纱机织、处理而成,其耐热温度达700°C ,经特殊处理后耐热温度可达800°C 以上,用于熔融有色金属的过滤净化,可明显提高铸造质量和合格率,是纯铝冶炼和铸造的理想过滤材料。耐高温铸造过滤网是利用高硅氧玻璃纤维网,经酸洗、烧结等方法处理而制成。经涂覆耐高温涂料,可以加工为过滤网片。产品具有一定室温工艺强度和高温使用强度,发气量低,有较高的耐热冲击和冲刷性,化学稳定性好,用于熔融金属的过滤净化,可明显提高铸造质量和合格率,具有使用方便、经济等优点。
moisture permeation - 透潮 (0) 投诉
19
