[问题求助] VDE与CCC认证中火花机电压要求如何取舍??急!!!!
P:2009-10-06 08:04:55
我公司中根据3C要求制作了《检验工序作业指导书》,其中包括火花机电压要求,但VED厂检时说要求与3C不一样,后来发现VDE要求比3C电压要求高,那是否可以将3C的要求直接更换成VED的要求??这样3C检查时是否认可?还是说要再做一本专门针对VDE的《检验工序作业指导书》?
vapor deposition process - 汽相沉积法 (0) 投诉
P:2009-10-06 16:01:59
需要做一个,两个本来就不一样的人证.
small-scale integration - 小规模集成 (0) 投诉
P:2009-10-06 16:27:10
我是直接把火花机电压要求放到具体的每个产品的工序作业指导书里面去,这样就可以,3C检查的时候你做的是3C产品,VDE检查是自然做的是VDE的,都可以啊!
IDS - industry distribution system工业布线系统 (0) 投诉
P:2009-10-07 10:02:30
非常感谢,现在只有做一本VDE的检验作业指导书!!
cable-making industry - 电缆制造业,电缆工业 (0) 投诉
P:2009-11-19 21:28:56
根据认证实施规则要求和工厂质量保证能力要求,CCC、CQC的要求比起标准要求,要优先执行,据此推理,高于CCC、CQC的要求应当是可以接受的,完成VDE的,可以向下覆盖CCC和CQC,作为一个企业标准或者内控标准执行,不知这样做妥当吗?
barrel-capstan accumulator - 鼓轮式储线器 (0) 投诉
P:2009-12-06 21:44:19
UL一般是这样要求:线上的额定电压X10倍,低于1500V,全部采用1500V
bleeding sealing end - 渗漏的终端接头 (0) 投诉
P:2010-06-30 19:57:13
风之子:
CQC对火花机有什么要求?
CMR - Continuous Maximum Rating 最大连续功率 (0) 投诉
