[低压力缆] 温水交联的交联度时常不合格,是咋回事呢?
P:2009-10-05 20:46:53
     我们检验交联度是通过测试热延伸的方法来间接检验。最近生产的几批低压交联力缆,时不时的出现热延伸不合格,请问各位该从哪方面进行过程控制呢?
H.T.s. - high-tension supply高压电源 (0) 投诉
P:2009-10-05 20:58:36
是否换料了
wire processing plant - 线材加工设备 (0) 投诉
P:2009-10-06 10:55:05
挤出温度是不是低了?如果低了线芯煮了也不合格!
characteristic curve - 特性曲线 (0) 投诉
P:2009-10-12 12:26:05
估计是料子问题
或者交联时间不够
GIP - Georgia International Plaza(美)佐治亚国际市场 (0) 投诉
P:2009-10-13 20:10:09
车速过快,也有影响的
oxygen - 氧 (0) 投诉
P:2009-10-14 10:39:54
煮的时间不够,挤出速度是否过快,料是否有毛病。
flipper - 翻锭器;导卫装置,围盘活套机构(轧机的) (0) 投诉
P:2009-10-14 14:40:53
热延伸不合格的因素很多;大致有一下几点:
1.绝缘材料自身问题
2.生产工艺温度和速度问题,主要是温度过低,生产速度过快
3.温水水煮时间不够
4.试验取样问题
lay ratio - 电缆转弯的曲率半径与电缆平均直径之比;或电缆绞距与线芯平均直径之比;节距比,节径比;扭绞系数 (0) 投诉
P:2009-12-01 15:43:24
首先要考虑时不时材料本身的原因,这就要根厂家沟通;
其次要考虑是不是挤出时温度偏低了,温度偏低虽然表面比较良好,不会有焦粒或者是表面粗糙的状况出现,但会影响其在机头内的预交联,不能够很好的接枝;
再次,要考虑交联的时间和温度.
另,现在一般不采用温水交联,因为温水交联容易导致线芯进水,从而引起导体氧化;二来水煮容易使线芯表面颜色发生变化.
现在我们公司是采用的蒸汽的形式交联.
DATACOM - data communication数据通信 (0) 投诉
P:2009-12-09 12:33:14
我们也是通过热延伸来检验的
detector noise limited operation - 受检测噪声限制的工作状态 (0) 投诉
P:2010-01-25 10:40:10
你们是采用哪种方式过温水?
直接在在水里煮?还是饱和蒸汽?
creep - 蠕变 (0) 投诉
P:2010-03-24 17:26:33
你是自己生产的料?
vertical axis statabloc coiler - 立式静盘成圈收线装置 (0) 投诉
P:2010-03-31 20:06:19
温度和时间不够吧
supply lead - 馈电线,电源线 (0) 投诉
P:2010-04-16 15:55:41
该用紫外光交联吧 材料价格比硅烷低,质量有保障。我公司用的非常好。
high frequency apparatus - 高频装置 (0) 投诉
P:2010-04-20 10:57:59
贵公司用的是吉林产的还是黑龙江产的,我们用吉林产的6灯的,速度总是上不去,上去了,交联度就不够
straightening test - (线材)矫直试验 (0) 投诉
P:2010-04-23 06:37:11
工艺有点落后了现在都用紫外光辐射了我公司用的是新型辐照机辐照效果杠杠的QQ1303316668
unvulcanised rubber-like compound - 非硫化橡胶类混合物 (0) 投诉
42
