[问题求助] 屏蔽衰减实例图形。。。。请教!!!
P:2009-10-05 19:03:22
bidirectional optical fiber - 双向光纤 (0) 投诉
P:2009-10-05 19:16:11
以上图形为同轴线样品测试图形。
电线规格为:1/0.5BC+LDPE 2.9+AM(双面 40U)+B(16/8/0.10BC)+AM(单面 25U)+PVC(5.0)
客人要求:5MHz-2.2GHz  -100dB
请教:   1.低频为什么远远大于高频?
            2.图形上下起伏严重是为什么?
            3.如果想做到客人要求该怎么做?
请同轴线高手们赐教!!!不胜感激。。。。
gas-blower - 鼓风机(连续硫化机的) (0) 投诉
P:2009-10-05 22:28:17
测试应有问题,低频50MHz处不太可能从60多dB开始,除非线材非常长,长到数公里才有可能
图形下下起伏严重应和测试有关,
客人的要求还要加上长度才合理,如100dB/km 或100dB/meter...
否则5MHz-2.2GHz 不容易达标
zincing - 镀锌 (0) 投诉
P:2009-10-06 08:04:13
densen1:
图形下下起伏严重应和测试有关,
否则5MHz-2.2GHz 不容易达标
谢谢!
以上报告测试样品长度为10M.
此份报告为权威测试机构测试,“中国信息产业部信息传输线质量监督检验中心”
resistance welding - 电阻焊(接) (0) 投诉
P:2009-10-06 08:06:37
想请问各位此线材设计结构是否会存在问题?
E.M.U. - electromotive unit电动势单位 (0) 投诉
P:2009-10-06 15:21:34
双面 40U,不知道是铝基厚度还是总厚度?
galvanized high-tensile plough-steel wire - 铅淬火高张力镀锌钢丝 (0) 投诉
P:2009-10-06 16:55:47
三层屏蔽结构达到这个测试数值,应该不是太好。低频部分最好要大于70.
低频衰减偏小是因为屏蔽厚度的影响。
combined-neutral-earth cable - 复合中性接地电缆 (0) 投诉
P:2009-10-06 17:22:47
也许2L理解为线材衰减了!
考虑增加内层铝箔到55U,用自粘性的要好。外层也最好用到40U的。如果要做到100DB要用到四屏蔽。
inching motor - 渐进马达,点动马达 (0) 投诉
P:2009-10-07 08:15:25
谢谢各位。
请问屏蔽衰减和导体大小有没有关系?导体规格增大同样做到75Ohms会不会有改善?
另请问测试原理是不是从导体发射信号通过外部磁环来接收漏讯?
diameter of tool - 针杆直径(拉线模抛光机的) (0) 投诉
P:2009-10-15 11:24:35
屏蔽衰减与编织角度、编织密度、编织单丝直径、屏蔽结构都有关系,用编织密度大些,角度在45度左右,单丝大些,另屏蔽结构用 AL(50U自粘)+B+AL(50U)+B四层结构,
以上是根据以前测试经验总结的,可以试下!
thermoplastic insulation - 热塑性绝缘,热塑性塑料绝缘 (0) 投诉
P:2009-10-16 07:57:59
谢谢各位。
vertical caterpillar belt capstan - 立式履带式牵引轮 (0) 投诉
P:2009-11-13 09:28:31
磁環為引導作用。 阻抗高,noise可能更不利。
HTS - high temperature superconductor高温超导体 (0) 投诉
P:2009-11-13 11:06:50
,  测试有问题。。
没有从0开始严重治具没有消除
man - 人(们),男人 (0) 投诉
P:2009-11-24 16:35:58
学习了,谢谢!
same lay stranding - 同节距绞合 (0) 投诉
P:2009-11-24 16:50:13
屏蔽衰减的测试图形没有问题啊,基本就是这样了。
频率点是从50MHz开始的,怎么可能从0开始呢??
customer request - 客户要求 (0) 投诉
27
