[HDMI] HDMI芯线所参照的UL标准是多少?
P:2009-10-05 16:33:40
HDMI中的4对信号线(发泡PE)和7根单线(HDPE)在UL标准内所参照的标准是多少啊?
1354和1589吗?
如果是1354 的话,在做拉力试验时,拉伸速率是多少?
multiple bundle cable - 多束电缆,线束电缆 (0) 投诉
P:2009-10-05 18:58:57
一般做1589或1598,1354一般用于多重屏蔽隔离线。
helical type self-supporting telephone cable - 螺旋型自承式电话电缆 (0) 投诉
P:2009-10-05 20:16:18
1354是用發泡PE,對伸長和抗張沒有要求,可以不用做此两种测试。
OC - optical carrier光载波[体] (0) 投诉
P:2009-10-06 09:35:18
  stlye page内有这么写吗?
不要做拉伸?
coaxial type - 同轴式 (0) 投诉
P:2009-10-06 14:46:35
??   應該有吧  伸長300%   抗張1400PSI
polysiloxane cladding fiber - 聚硅氧烷包层光纤 (0) 投诉
