[问题求助] 测量断线方法
P:2009-10-05 15:48:21
两芯电缆全部断线该怎么测量?
sound-proofed high speed strander - 防噪声高速绞线机 (0) 投诉
P:2009-10-05 18:16:47
将一根线两端短接。测量电容就可以了。
fixed-arm stationary take-up - 固定式收线装置 (0) 投诉
P:2009-10-10 11:00:42
电容测量好像误差很多啊 ,而去顺便问一下用什么设备测电容方便点!
Kydex - 基德克斯(主要成分为Ky-dene) (0) 投诉
P:2009-10-12 14:03:52
使用DTX-1800 FLUKE测试机,在压好PLUG头后进行线位测试,此时可以准确地测出芯线在多少米处断掉!
当然还有其他的办法!这个是稍微直观一点的!
guard-ground system - 接地保护系统 (0) 投诉
P:2009-10-17 17:58:29
找一颗同样的电缆测一下电容,再测断的这颗,比对一下
preheating furnace - 预热炉 (0) 投诉
P:2009-10-18 14:01:40
两芯全部断了,测电容误差不大
disc-casting - 铸片 (0) 投诉
P:2009-10-19 17:12:22
2楼的主意真高!
对于成盘电缆芯线全部断开,似乎比较容易,但对于敷设后的就麻烦了
marine shipboard cable - 海洋船用电缆 (0) 投诉
P:2010-05-10 13:02:30
带屏蔽的不行呀
double shield isolated transformer - 双屏蔽隔离变压器 (0) 投诉
P:2010-05-22 15:30:14
带屏蔽的或带铠的如何测量
tension control system - 张力控制系统 (0) 投诉
P:2010-05-26 10:43:38
这个问题咋就这么难解决呢
EP - epoxide环氧化物 (0) 投诉
P:2010-05-27 00:48:01
wo ye bu zhidao
patenting equipment - 铅浴淬火设备 (0) 投诉
P:2010-05-27 09:17:35
学习了
SVT - 构造同 SV,但绝缘及被覆皆为塑胶材料,可以加一条接地线,使用电压300V,温度范围有 60℃,75℃,90℃及105℃。 (0) 投诉
P:2010-05-27 10:00:35
我来看了好几次了没有理想答案
changeover at full speed - 全速换盘 (0) 投诉
P:2010-05-27 13:09:52
我试了几次,如果有铠装的和屏蔽的一起接电容表的黑夹头就可以的,误差在一米左右
各位可以试试
stockbridge damper - 防震锤 (0) 投诉
P:2010-06-01 15:05:49
测量电容  个别的误差特别大
bonded-jacket - 粘接护套,粘接护层 (0) 投诉
18
