首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 变频电缆可以做成扇型吗
P:2009-10-04 14:02:09
请问变频电缆可以做成扇型吗?
SF-2 - 额定电压 600V,导体规格为 AWG#18~AWG#14。 (0) 投诉
P:2009-10-07 15:56:03
一般做圆形,地线芯放入主线芯成缆时的缝隙中。做扇形就要采用同心导体。
butt welder - 对焊机 (0) 投诉
P:2010-11-15 23:03:41
不明白,做扇形怎么是同心的
extinguish - 熄灭(火) (0) 投诉
P:2011-05-12 10:58:11
瓦型的应该可以吧
cable drum carriage - 电缆放线车 (0) 投诉
P:2011-05-23 08:44:45
变频电缆采用的是对称结构 最好的效果是3+3结构  感觉用扇形是不是影响变频电缆的效果!同样坐等高手!
celluiar Polyethylene - 发泡聚乙烯,发泡PE (0) 投诉
P:2011-07-29 09:04:12
供参考:电缆采用对称结构(3+3),以达到均化电场和各相均衡。对于四芯低压电缆,首先是改善绝缘线芯的排列,假如电缆的四个芯直接成缆,是不对称结构(3+1芯/4芯),如果将第四芯分解为三个截面较小的绝缘芯,把三大三小线芯对称结构成缆,二种情况相比较,对称型电缆各主线芯间距离相等位置固定,电缆内部电场均化,对绝缘安全比较有利。另外,完整的三相正弦供电系统,当三相电流平衡时,其中性线的电流为零,若出现三次谐波,则三次谐波的电流分量在中性线内不存在相位差,所以直接叠加成分量的三倍。若变频原供电对象是三个单相变频电机,而且处于三相功率分布平衡状态,则中性线电流更大,中性线截面应不小于相截面。为了取得很好的各相均衡特性,宜采用对称结构。
quality - 质量,品质 (0) 投诉
P:2011-08-08 17:42:58
一般都采用3+3结构,零线放两主芯线中间
qwist cable - 四线组电缆 (0) 投诉
P:2011-09-09 14:52:11
学习了啊,很好的问题
cooling medium - 冷却介质 (0) 投诉
P:2011-09-09 16:07:15
怎么要做扇形呢  都圆的啊
dry-blower - 吹干器 (0) 投诉
P:2011-09-13 09:36:47
本人觉得,首先您要了解一下变频器的工作原理和变频器专用电缆的设计理念,至于能否做成“异形”,关键要看使用场合对电缆的需求,如三相四线制则并不能做成异形,而均匀负载的三芯电缆则可以,因为三芯(扇形)线芯在交流电场下,一些矢量参数可以“抵消”,变频器工作时仍呈现较稳定的状态。
kind of test - 检验类别 (0) 投诉
P:2011-10-07 14:43:06
恐怕是不行的!
preliminary design - 初步设计 (0) 投诉
P:2013-01-30 10:56:19
不懂,期待高手给个明确的回答,然后阐述理由。
water-seal - 水封 (0) 投诉
