[问题求助] 挤塑问题:正常运转中忽然不出料
P:2009-10-04 10:13:45
150挤塑机生产架空电缆挤塑过程中螺杆正常运转中忽然不出料,为什么???????
DLC - digital loop carrier数字环路载波[载体] (0) 投诉
P:2009-10-04 10:37:00
你是不是用的是乙烯料啊,如果是,可能是你的挤塑温度高了,也可能是的挤塑机的皮带有问题
EMV - Expected Monetary Values 期望金融值 (0) 投诉
P:2009-10-04 11:05:40
使用的是耐候乙烯料,挤塑机皮带没有问题,挤塑进料口温度180~190,机头温度230~240,是不是进料口温度有点过高??????很谢谢您。
applicability - 适用性 (0) 投诉
P:2009-10-05 10:42:09
进料口温度高了,清理料口及螺筒螺杆根部。
aqua-link material - 温水接枝交联材料(ATplastics公司产品) (0) 投诉
P:2009-10-05 21:15:50
确认一下树脂压力。
LD - laser diode激光二极管,镭射二极管 (0) 投诉
P:2009-10-05 21:37:08
乙烯料对温度比较敏感
hard-service cord - 苛刻条件用软线 (0) 投诉
P:2009-10-07 17:01:21
螺杆温度过高。
加料段用水冷却。
原材料粉状物太多。
bridged rubber-plastic wire - 交联橡塑电线,交联橡塑绝缘电线 (0) 投诉
P:2009-10-07 20:30:59
1.进料口温度高,造成原料粘连不易下料。
2.进料口及前段温度高造成料堂内有倒料现象。
jump - 跳跃,跳动;突变 (0) 投诉
P:2009-10-08 16:29:31
变频器有问题
correlation - 相关性,关系 (0) 投诉
