首页 > 架空线 裸电线
[架空绞线] 10kv架空绝缘电缆拉弧打火问题
P:2009-10-01 07:43:22
10kv架空绝缘电缆因敷设时要通过一家污染粉尘比较大的工厂 电缆敷设运行一段时间后  在固定架空绝缘电缆的瓷瓶处拉弧打火 请教工师们这是电缆质量问题吗 与10kv架空绝缘电缆没有内屏蔽层有关系吗  有哪位老师遇到过这种现象 请教怎样解决
static fatigue test - 静态疲劳试验 (0) 投诉
P:2009-10-01 18:44:40
在固定架空绝缘电缆的瓷瓶处拉弧打火,是否在此处受伤
haul-off caterpillar - 履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2009-10-01 22:01:58
粉尘如果导电的话 有可能会这样  如果不导电 时间久了也可能会有
那是电缆对外放电的现象   粉尘长期积累会导致瓷瓶那块放电量增加 慢慢造成绝缘损伤 出现爬电现象
要解决还得先解决粉尘的问题
ultra low density polyethylene - 超低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-10-02 07:27:31
谢谢二位 朋友 谁还有更好的办法请赐教
continuity test - 导通试验 (0) 投诉
P:2009-10-02 23:51:39
你的10kv架空线没有导体屏蔽吗???如果没有内屏就不能均化导体磁场,出现局部放电是很正常的事。
optical fiber draw tower - 光纤拉丝塔 (0) 投诉
P:2009-10-05 07:23:17
采用防污瓷瓶,加大绝缘距离。
concentric neutral URD cable - 同心中性线住宅地下配电电缆 (0) 投诉
P:2009-10-05 22:19:34
灰尘,10KV架空线没有屏蔽是假冒线把
dispersion flattened multiple clad fiber - 色散平坦型多包层光纤 (0) 投诉
