首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 铜包钢导电率怎么计算
P:2009-09-30 09:35:21
请教各位:铜包钢的导电率计算公式是怎样的?
multi-way cable - 分支电缆,配线电缆 (0) 投诉
P:2009-09-30 17:03:43
5.6.1任何长度的绝缘导体的直流电阻如果以欧姆每千英尺导体(Ω/1000ft)或欧姆每公里导体(Ω/KM)为单位,导体的电阻不得大于UL1581第30节:“导体直流电阻”列出的20℃(68ºF)或25℃(77ºF)下的最高电
     阻(标称值X1.02),按UL1581第2节:导体电阻试验进行测试.
5.6.2 如果导体长度不以5.6.1条规定为单位,电阻的计算应参考表5.1列出的最新版的适用ASTM的标准.
5.6.3 对于不是100%导电率的导体,将无镀层铜导体的最高电阻乖以100与该导体的导电率百分之比得出最高电阻值.例如确定12AWG(6350cmil或是3.31mm²)40%导电率实心铜包钢导体的最高电阻时,方法如下:
a ) R[20℃(68ºF)下12AWG铜包钢]=R(20℃(68ºF)下12AWG铜)x
100/40= R(20℃(68ºF)下12AWG铜) x2.5
b) R(20℃(68ºF)下12AWG铜)=1.62Ω/1000FT或5.31Ω/km
c) R[20℃(68ºF)下12AWG铜包钢]=1.62x2.5=4.05Ω/1000F或是
5.31x2.5=13.28Ω/km
5.6.4 允许使用导电率不小于80%的特种铜合金导体,如果成品电线电缆
     适合该用途,导体的截面积足以给予该导体不小于80%标准导体的
     导电率且标志上注明该导体的标称AWM尺寸的话。
mechanical property - 机械性能 (0) 投诉
P:2009-09-30 17:06:14
如果测出电阻民,是不是可以反推导电率?
我也一直在想这个问题,希望有经验的朋友一起探讨。
gradation - 分阶,绝缘分阶;等级 (0) 投诉
P:2010-07-23 09:40:45
没看明白
binding Tempmaster - 绑扎张力 (0) 投诉
P:2011-03-24 14:44:18
..没看
wire tape break indicator - 断线带指示器 (0) 投诉
P:2011-07-27 12:57:10
导电率=1.7241*4/(D*D*3.142*电阻率/温度系数)
semi-tangential lapper - 半切线式绕包头 (0) 投诉
P:2011-07-29 20:37:57
ρ20=
Rt× s
×K
………………………(1)
L
其中     ρ20    --- 20℃时的体积电阻率 (Ω.mm2/m )
         Rt   ---室温下标距长度的电阻(Ω);
         S    ---试样的截面面积(mm2);
         L    ---试样的标距长度(m);
         t       ---室温(℃);
K    ---温度系数,计算公式见公式(2)
K=
250
                             ………………………(2)
230+t
I.A.C.S 相对导电率计算公式见公式(3):
I.A.C.S相对导电率=
20℃标准铜导线的电阻率
×100%
………………………(3)
ρ20
blister - 结疤,疱疤,气孔,砂眼,局部隆起;起泡,起皮 ;发泡剂 (0) 投诉
P:2011-07-29 20:40:13
20℃标准铜导线的电阻率不光只是0.017241,硬态和软态的标准电阻率是不一样的。
drawing draft - 拉线模座;拉线道次 (0) 投诉
P:2011-09-26 19:32:27
学习了
technological equipment - 工艺设备 (0) 投诉
P:2011-09-27 11:10:05
了解啦
fixed installation - 固定敷设 (0) 投诉
P:2014-09-02 09:22:16
有没有行业标准文件或国家标准文件?
double-magazined block - 双筒放线装置 (0) 投诉
P:2014-09-18 09:14:52
铜包钢导电率=实测电阻*截面积
vulcanized blemish - 硫化混合物 (0) 投诉
P:2014-09-18 16:58:30
wanggx:
铜包钢导电率=实测电阻*截面积
<div>最直接的答案</div>
Rayleigh scattering - 瑞利散射(散射光强度与光波长四次方成反比) (0) 投诉
P:2016-11-16 15:53:03
首先你要明白CCS的导电率是相对裸铜导体而言的,其次要算CCS的导电率先算出/检测出CCS导体的直流电阻,再由直流电阻公式推算出其直流电阻率,再有直流电阻率的倒数算出电导率,最后电导率与裸铜导体标准电导率相除即得导电率(%)
multi-fiber take-up system - 多光纤收绕装置 (0) 投诉
