[问题求助] 电缆绝缘料的测试方法
P:2007-02-08 16:55:10
绝缘料测试方法有两种,一是密度法,二是天平法!请高手赐教密度法的原理!
DVI-CE - HDMI在正式推出前也叫DVI-CE(Digital Visual Interface-Consumer Electornics) (0) 投诉
P:2007-02-09 09:47:31
密度法一般是用酒精来做参考物
因为酒精的密度基本是一定的,大约在 0.789~0.791之间.
根据阿基米德定律,物体放入液体中(注:该液体和放入的物体不相溶),物体排出液体的体积等于放入物体的体积 根据这个原理来测得绝缘料的密度.具体方法如下:以J-70为例
酒精密度我们记为 p
首先用分析天平(精确到0.0001g)测得绝缘料质量5g(误差控制在0.0005g);我们暂记为m1。
用容量瓶(一般用50ml和100ml)测出此瓶装满酒精的质量(100ml大约在102.45g)我们记为m2。
把你测得绝缘料放入容量瓶中,切记,此处酒精不要满,盖好盖子,充分晃动一下(主要是把绝缘料粒之间的空气[排除),加满酒精 放到分析天平上测得其质量,我们记为m3;
计算公式:[m1/(m1+m2-m3)]*p
计算出结果!! 国内一般厂家生产的pvc密度大约都在 1.43左右,二次料大约都在1.50左右。
管理员 奖励 20 金币,.1 声望,于 2008-12-12 15:13:07 原因:奖励应助
single-mode fiber - 单模光纤 (0) 投诉
P:2007-02-12 13:18:41
GB8815上好像是氯化钠溶液!
joint wrap tape - 接头密封绕包带 (0) 投诉
P:2007-02-12 14:05:27
按我说的 错不了!~
non doped conductive polymer - 无掺杂导电聚合物 (0) 投诉
P:2007-02-14 11:46:27
可以按二楼所说的方法试试了。
DB - decibel分贝(噪声的计量单位) (0) 投诉
P:2007-02-14 11:46:56
可以先试试看了。
Monosil material - 硅烷一步法交联材料(BICC和Nokia-Maillefer公司产品) (0) 投诉
P:2007-02-19 00:42:59
用比重液测密度
CUPG - pair-to-ground capacitance unbalance线对对地电容不平衡 (0) 投诉
P:2008-07-30 17:06:55
塑料密度测试方法GB 1033中有明确规定,二楼讲的基本正确,很具体,肯定是具体操作者,是其中的比重瓶法。也有采用密度计法,用500ml量筒氯化锌配成规定浓度,将称重后的塑料粒子轻轻放入,成悬浮平衡状态,则此时氯化锌密度(不同浓度密度为规定值)即为塑料密度。
technical specialist - 技术专家 (0) 投诉
