首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 罕见的拉丝问题,寻求高手中的高手!
P:2007-02-08 16:50:42
PEN - polyethylene naphthalate聚萘二甲酸乙二酯 (0) 投诉
P:2007-02-09 13:20:33
我是外行乱说:唯其罕见,原因应不难分析,总是有和预想不一致的因素才会发生的。1.78线太小了,虽然在设备范围内,但要稳定拉此规格谈和容易,不知拉4平方的有无问题。
1.不退火会不会有这现象?若无,则与退火关系最密切;
2.用盘收线就真的不会拉细吗,那可能是自动换盘方式的?认真量一下盘外、中、内直径有无区别;量一下笼子里拉线稳定时的直径波动;
3.最后的定径模是否合适?模具数量能否考虑多加?在哪道模拉细最严重,就适当在此减小延伸;如果是收线拉细,那只好调收线张力和轮子压力;压轮会不会有跳动、压轮线速度有没有和拉线速度不匹配;
4.导电轮表面情况是否可以保证随时和导体良好接触?转动的动平衡(或同芯度)好好校一下,避免跳动过大;
5.杆料的伸长率波动范围有无问题?
6.若有可能,监控退火电流波动。
纸上谈兵,解决大拉机直径波动确实不容易,只有自己细心分析了。
[十年磨剑 在 2007-2-9 13:21:37 编辑过]
radio-frequency radiation - 射频辐射 (0) 投诉
P:2007-02-26 15:59:16
楼主说的问题,应该是有以下两方面主要原因,具体楼主去查一下,但要解决,还得设备厂家来:
1、是交流退火固有特点。
听说该厂家用的是交流退火,在某种条件下,速度、退火长度会达到一种配合:一小段通电的周波会小于相邻一段整数个周波,这样出现一小段软,一小段相对较硬,在后续收线的牵引下,出现线径波动[在线速并不是很快、退火长度较长的情况下,应不是主要原因];但楼主说:用自动换盘没有此线径波动,说明这种可能性较小。
2、是退火-圈收[梅花心线]-张力控制的软件曲线跟随不合理所致。
梅花收线除收线的成圈外,还有收线塔轮的圆周运动[有些进口设备转动收线框,而不动收线塔轮,就不存在互问题],该运动可能是导致问题的主要原因。解决办法是将塔轮转动速度降低到可接受的程度,同时调节退火电压和张力[储线架],使张力变化减慢,及储线位置变化减慢,应能解决部分问题。
以上只供参考。
branched high polymer - 支化高聚物 (0) 投诉
20
