[架空电缆] JKLGYJ 50/8外观严重毛刺,划伤
P:2007-02-08 16:49:08
我公司最近采用500管绞机生产JKLGYJ 50/8 时,绞线外观出现严重毛刺,划伤(用句土话说就象被啃过一样),对单丝做过试验伸长率合格,绞合节距也在工艺控制范围之内,拉拔模也刚新换不久,请教高手还有什么原因可能造成以上原因?谢谢!
pre-assembled flexible cable - 预装配软电缆 (0) 投诉
P:2007-02-08 17:32:49
绞线表面擦伤、刮伤产生原因:
1)分线盘上的穿线喇叭磨损;
2.)单线跳出导轮;
3.)绞体内的过桥喇叭磨损;
4.)收线张力过大;
5)收线时绞线在收线支架上角度过小。
排除方法:
更换穿线喇叭、检查绞线的走向是否正常;保护线芯不与设备直接磨损,并随时检查压模是否完好,并注意操作方法。
绞线中单线起槽或表面缺陷产生原因:
单线表面的麻坑、斑疤、三角裂、夹渣等缺陷,主要是材料带来的,当然线芯表面有碎裂现象,也不排除拉线模孔型不合理而产生的,此时需具体情况具体分析。而单线表面起槽呈连续性,一般都是拉线时造成的,拉线润滑条件恶化,表面粘铝而造成, 呈连续性的起槽,有可能是绞线压模粘异物所致。
      排除方法:
对于拉线时铝单线起槽,应首先检查拉线润滑效果是否能满足拉线的要求,需及时更换润滑油,更换拉线模具,或排除粘在线模上的杂物,认真检查进线,对不合格的进线要及时排除,同时检查线模有无损伤,有无杂物,要及时修理和更换。
江南狼 奖励 0 金币,.15 声望,于 2007-2-8 18:32:01
centrifuge - 离心机 (0) 投诉
P:2007-09-11 16:38:47
分析得对,学习下!
binders - 被覆层,刹车器 (0) 投诉
P:2008-05-19 16:30:57
单丝拉毛就不能上绞线,估计你说的不是单丝拉毛,应该是绞线时擦划伤,检查穿线咀、过线轮和清理压模就OK
CLIP - compiler language for information processing信息处理编译语言 (0) 投诉
P:2008-05-27 16:43:27
对,检查一切可能刮伤导体的导轮及模具
PIC-cable - 塑料绝缘电缆,塑料绝缘线芯电缆 (0) 投诉
P:2008-05-30 16:50:20
应该是铝单线拉的太亮,铝杆强度太高所至。
backtwist - 退扭,回扭 (0) 投诉
P:2008-06-01 13:58:32
preparing activity - 制定单位 (0) 投诉
P:2008-09-27 21:46:57
铝丝硬度不够.换上H6的
charging cable - 充电电缆 (0) 投诉
P:2008-10-04 22:53:25
支持楼上的
我们正在生产架空线
绞出来的线也都是毛刺
我说是铝丝的硬度不够。操作工说和这个没关系。
人家是哈缆的老人家,我也没敢叫准啊。
birch trumpet - 白桦树杆(可用于熔铜时插木还原) (0) 投诉
P:2008-10-06 17:40:25
铝导体型号选用错误,用H6型的,平时一般都是LY4型的,换成LY6型的就是了。
voltage between phases - 相间电压 (0) 投诉
P:2008-11-03 09:56:10
穿线管磨坏了,换一个试试
VOD - video on demand视频点播 (0) 投诉
P:2008-11-03 13:24:15
谢谢大家
surface check - 表面裂痕 (0) 投诉
P:2008-11-04 10:11:45
 不知道什么情况别乱说 容易误导
出现这种情况的原因有两点  1:铝线紧压太厉害
                                                      2:模具太差,阻力大,定线区太长
换个好点的模具,开铝线必须要质量好的!!否则稍微紧压的厉害一点,就会出现上面的情况,然后适当放大一点模具。
X-rays cable - X光电缆 (0) 投诉
P:2009-01-07 22:16:52
执子之手:
 不知道什么情况别乱说 容易误导
                                                      2:模具太差,阻力大,定线区太长
非常赞同!!如果用的是钨模的话,肯定会出现是述问题。
推荐所有好一点的聚晶模
soldering shrinkage - 焊接收缩,焊接收缩率 (0) 投诉
P:2009-01-13 23:43:53
问题在拉拔模具上!用钨模不行的,不管用哪种铝杆都一样差,改用聚晶模或者金刚石模都可以轻松解决!实际经验哦
high steel - 高碳钢 (0) 投诉
26
