首页 > 产品认证
[UL认证] 线材内含有铜包铝镁导体能否得到UL认证
P:2007-02-08 16:47:02
請教各位如果線材的遮蔽用材質銅包鋁鎂可否得到UL的相關認証
謝謝!!
coppering plant - 镀铜设备 (0) 投诉
P:2007-02-08 17:01:27
看您要認証那個STYLE.
再查UL PROCEDURE 方可以知道所用材料可否.
hard-wired chute - 硬连线电路 (0) 投诉
P:2007-02-08 17:05:30
如 UL2835 UL2725我年到對遮蔽的材質都沒有作規定
limiting oxygen index - 极限氧指数LOI (0) 投诉
P:2007-02-12 22:40:44
我听说不能,我公司有一次做了一批线材,里面是铜包铝,结果被UL认证公司发现了,还到我公司罚了款呢
Polyethylenterephthalat - 聚对苯二甲酸乙二酯 (0) 投诉
P:2007-02-13 08:29:06
好像是不可以德
AIEEE - American Institute of Electrical and Electronic Engineers美国电气及电子工程师协会 (0) 投诉
P:2007-02-21 14:42:24
UL758對屏蔽的材料並沒有作嚴格的要求,如果你用作導體,那是有相應的規定的,如CCA,就要求12AWG或者以上;
4樓說的,應該你們用作導體了,呵呵;
automatic fixing of wire end - 线头的自动固定(线盘表面上的) (0) 投诉
P:2007-02-23 12:02:47
不可以的UL有严格的规定的
embedded control channel - 嵌入控制通路 (0) 投诉
P:2009-09-14 20:36:56
no
lime box - 白垩粉盒 (0) 投诉
