[问题求助] 排线印字
P:2009-09-29 08:33:50
现做一UL2468的排线,用了普通印字机,转印机均没有办法把间隔中印上,请问各位有什么好办法?
branched structure - 支化结构 (0) 投诉
P:2009-09-29 15:25:25
印字轮的压轮槽宽度要和排线的宽度一致。
thickness - 厚度,厚薄 (0) 投诉
P:2009-09-29 17:31:12
最好换喷码机比较好,
spooler-unspooler - 收放线装置 (0) 投诉
P:2009-09-30 07:31:38
楼上的,指定要油墨印字,而且有拿到别人的样品就是用印字轮印的,印字轮的压轮槽宽度要和排线的宽度一致这种方法无效已试过了
low boiling point liquid foaming agent - 低沸点液体发泡剂 (0) 投诉
P:2009-09-30 09:07:52
楼主做多少并的?要怎么个印法?最好发个图片来看看,我帮你解决此问题
distribution feeder - 分配馈线 (0) 投诉
P:2009-09-30 09:44:49
楼上的,我们要做15并的,现在的问题是连体间字印不上
triple joint - 三头连接;电缆分支套管 (0) 投诉
P:2009-09-30 10:45:07
这么大的字体,印在此规格的线上,用一般的平字轮是无法印上去了。间距密,联体深,你选好一点的转印机试一下,印字压轮做15排的,槽径比线径大(0.05-0.1mm)采用宽字轮,压轮压紧一点,一般是不会压坏线体的。
如果客户同意的话,最好只印在一某条线上(一般是最边上一根),那样的话只要压轮间距合适,采用宽字轮。那样会好印一些
channeless cable - 无油道电缆 (0) 投诉
P:2009-10-02 23:27:31
采用微字印字轮或者微字喷码机
flame-retardance - 阻燃,阻燃性 (0) 投诉
P:2009-10-05 14:05:34
楼上的,客户提供的样品就是这么高的字体,有2.0MM的字高,而且就是平面印字轮印上去的,请问微字印字轮是什么样?楼上能否发个图片参考?
polythene spacer disc - 聚乙烯支撑垫圈 (0) 投诉
P:2009-10-06 10:18:16
请高手指点
AQL - 可接受的质量水平、容许品质等级 (0) 投诉
P:2009-10-07 11:04:39
reactive control - 反应式控制(B-ISDN中业务量控制方式之一) (0) 投诉
P:2009-10-07 11:05:30
上图是客户的样线,印得很好
physical connection - 物理连接(光纤连接器的对接端面为物理接触,即端面呈凸面拱形结构) (0) 投诉
P:2009-10-08 16:21:08
下面用印字轮,上面用胶轮试下,我以前的公司就是那样印的
noisemaker - 噪声源 (0) 投诉
P:2009-10-08 17:02:26
楼上的你所说有印字轮就是转印轮,我试过了没用
camera diameter gauge - 暗箱式测径仪 (0) 投诉
P:2009-10-09 14:04:17
请高手指点
on-line inspection - 在线检测 (0) 投诉
20
