[问题求助] PE照射后发生收缩现象的原因
P:2009-09-28 20:22:57
  我厂自家生产阻燃PE粒子,然后压出,照射后电线有收缩的现象。推测是材料在这些过程中产生了应力。现在对电线进行加热处理,效果明显好一点,但比较费事。不知各位大侠有没有碰到过类似的现象,有没有更好的方法(工艺、配方)解决应力问题?
concentric lapping machine - 同心式绕包机 (0) 投诉
P:2009-09-29 08:07:50
产生收缩主要是结晶引起的。
four-pair gang twinner - 四对组双绞机 (0) 投诉
P:2009-09-29 16:02:26
挤出工艺上可以调节,热水冷却,
textile thread - 纺织纤维绳 (0) 投诉
P:2009-09-29 21:00:15
上楼说的水冷却的问题,也考虑过,但是冬天该材料就不收缩了。
video-display - 视频显示 (0) 投诉
P:2009-09-30 21:50:16
另外温度也有影响,预热等
braided-sheild cable - 编织屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2009-10-07 16:27:08
辐照导致结晶度变化,引起收缩。夏天气温比较高,应力容易释放。大致如此,说错了不要怪罪啊。
barking machine - 剥皮机 (0) 投诉
P:2009-10-13 20:48:16
楼上说的有这种可能,现在还在找对策呢。看看能否改配方
series interference voltage - 串联干扰电压 (0) 投诉
P:2009-10-23 14:55:24
原理 是结晶导致收缩 那可以考虑减少结晶 通过逐段降温 导体预热 材料配方基材的选择上做一些调整
possibility of trouble - 故障率 (0) 投诉
P:2009-10-24 23:53:14
谢谢各位大侠提供了这么多的思路
metering capstan - 计数盘,计米牵引轮(连续硫化机的) (0) 投诉
P:2009-10-25 18:37:27
非常感谢,各位高人的指点。因为配方种类比较多大概17种,故要慢慢解析,可能深层原因比较多。。。。
AO - atomic oxygen原子氧 (0) 投诉
