[问题求助] 线材编织85%是多少股乖以多少根?
P:2009-09-28 16:43:07
线材编织85%是多少股乖以多少根,还有如何计算编织.请高手指点.谢谢!
catalytic solvent combustion - 溶剂的催化燃烧 (0) 投诉
P:2009-09-28 18:29:12
85%指的是编织率,并不是固定指多少股多少根呀。
remote control - 遥控 (0) 投诉
P:2009-09-29 08:54:46
这个答案就很多啦,就算你的绞合外径下来了,也可以设计N种;
更何况你绞合外径都不给,n+m种了,呵呵
taped joint - 绕包式接头,包带式接头 (0) 投诉
P:2009-09-29 13:39:59
14股6根再加一股7根
ladder structure - 梯形结构 (0) 投诉
P:2009-09-29 14:49:15
楼上的猛男加NB
terminology - 专业术语 (0) 投诉
P:2009-09-29 16:00:30
目前我只见过,16绽和24绽的编织机,暂时还没有见过14绽的编织机吧~!~
tinned copper braid shielding - 镀锡铜丝编织屏蔽 (0) 投诉
P:2009-09-29 16:46:08
很简单啊,16锭的去掉2锭不用就可以得到14锭了
mesh grid - 编织网 (0) 投诉
P:2009-09-30 10:06:25
16股5根指的是编织率大概%多少?
85%r的编织率,大概是多少股多少根呀。
process control inspection - 工序控制检验 (0) 投诉
P:2009-10-13 17:02:13
85%的編織率沒有固定多少根,可以根據錠數及條數來自行設 計的
SNMP - simple network management protocol简单网络管理议定书 (0) 投诉
P:2009-11-03 08:11:22
有16錠和24錠的編織機.依你機臺進行選好錠數然后再挑選最經濟的單服導體就可以了.所以條數的多少是與導體外徑呈反比的.若你條數多則導體直徑就會小一些.有一個公式可以計算的.
single-mode optical fibre - 单模光纤 (0) 投诉
