首页 > 矿用橡套电缆
[技术资料] 部分PVC塑料产品配方技术与设计原则(一)
P:2009-09-28 10:27:31
一、PVC塑料型材技术与设计原则
(1)树脂应选择PVC-SC5树脂或PVC-SG4树脂,也就是聚合度在1200-1000的聚氯乙烯树脂。
(2)须加入热稳定体系。根据生产实际要求选择,注意热稳定剂之间的协同效应和对抗效应。
(3)须加入冲击改性剂。可以选择CPE和ACR。
(4)适量加入润滑系统。润滑系统可以降低加工机械负荷,使产品光滑,但过量会造成焊角强度下降。
(5)加入加工改性剂可以提高塑化质量,改善 制品外观。一般加入ACR加工改性剂,加入量1-2份。
(6)加入填料可以降低成本,增加型材的刚性但对低温冲击强度影响较大,应选择细度较高的活性轻质碳酸钙加人,加入量在5-15份。
(7)必须加入一定量的钛白以起到屏蔽紫外线的作用。钛白应选择金红石型,加入量在4-6份。必要时可以加入紫外线吸收剂UV-531、UV327等以增加型材的耐老化能力。
(8)适量加入兰色和荧光增白剂,可以明显改善型材的色泽。
(9)在设计配方中应尽量简化,尽量不加入液体助剂,并且根据混合工序要求(见混合问题)分批按加料顺序把配方分为I号料、Ⅱ号料、Ⅲ号料分别包装。
各类配方实例及特点
从使用的热稳定剂分类:
(1)有机锡稳定剂配方
PVCSG-5 ---
硫醇锡 ---
硬脂酸钙 ---
ACR401 ---
CPE(35%) ---
活性轻钙 ---
钛白(金红石型) ---
PE蜡 ---
该配方特点:无毒,粉尘污染小,型材焊接强度高。缺点:价格高,生产时有味,不能与使用铅盐稳定剂的PVC物料混合使用。
(2)稀土稳定剂配方
PVC-SG5 ---
稀土复合稳定剂 ---
ACR401 ---
CPE(35%) ---
活性轻钙 ---
钛白(金红石型) ---
PE蜡 ---
该配方特点:无毒,型材焊接强度较高。缺点:价格较高。
(3)复合铅盐稳定剂配方1
PVC(K66-68) ---
复合铅SMS50011FP ---
Baerorapid 10F ---
Baerodur EST-3 ---
活性轻钙 5份
钛白(金红石型) ---
(4)复合铅盐稳定剂配方2
PVC-SG5 ---
复合铅(HJ-301) ---
硬脂酸 ---
ACR401 ---
CPE(35%) ---
活性轻钙 ---
钛白(金红石型) ---
该配方特点:生产中铅污染小,加工流动性好,操作简便,价格适中。
(5)铅盐稳定剂配方
PVC-SG5 ---
三盐 ---
二盐 ---
硬脂酸钙 ---
硬脂酸钡 ---
硬脂酸铅 ---
硬脂酸 ---
ACR401 ---
CPE(35%) ---
活性轻钙 ---
钛白(金红石型) ---
氧化PE蜡 ---
石蜡 ---
该配方特点:成本低,稳定性好。缺点:生产中易发生铅污染,配料操作麻烦。
使用的冲击改性剂有CPE和ACR两种,以上列举的均为CPE的配方,我国有许多工厂生产CPE,价格较低。而ACR冲击改性剂在国外使用较多,特点是加工性能好,型材焊接性能好,耐老化好,价格比CPE稍高一些。下面一例为使用ACR冲击改性剂的配方:
(6)ACR冲击改性剂配方
PVC(K65) ---
二盐 ---
硬脂酸钙 ---
硬脂酸钡 ---
硬脂酸铅 ---
硬脂酸 ---
ACR K125P ---
ACR K175 ---
ACRKM355P ---
活性轻钙 ---
钛白(金红石型) ---
PE蜡 ---
上列配方仅供参考,企业在确定自己生产配方时还要根据企业的设备能力,各种助剂的来源以及质量稳定情况和价格成本来确定。一旦配方确定后,不要经常改变配方,以稳定生产。配方的改变往往造成物料流动性能的变化,影响模具和挤出工艺控制。
optical fiber cable with plastic jacket - 塑料护套光缆 (0) 投诉
