[问题求助] 护套表面质量
P:2009-09-28 00:56:31
             今天中班,用PVC生产,表面现象有杂质有炸口,还有汽泡,汽泡进水冷却就成了凹陷。从表面看,还有点点塑化不良电缆表面有点暗淡,也就是机身温度也不算高吧,从护套样品头子看也没明显汽孔,事后换了筛网,杂质是好了,挡住了,可汽孔还是存在,表面仍暗淡,这是塑料降解,还是水份在作怪?还是本身就是料问题,我本人认为那可能是料问题,有谁能说说他的看法。
            一是炸口,是杂质还是温度?二是汽泡,它是塑料降解还是含有水分,材料用两个一吨的烘干器78度烘干
ca - cable assembly电缆组 (0) 投诉
P:2009-09-28 10:59:52
 有水份吧
graft copolymer - 接枝共聚物 (0) 投诉
P:2009-09-28 13:50:59
像是再生料
plastic rod with grooves - 带槽的塑料杆<光缆结构内> (0) 投诉
P:2009-09-28 15:24:48
我 认为还是温度太高
free flooding cable - 非水密电缆 (0) 投诉
P:2009-09-28 16:13:44
温度高,多排一下料看看
supertrunk feeder - 超干线 (0) 投诉
P:2009-09-28 16:30:05
降温试试看吧
rubber wheel - 橡皮轮<装在收线架上,工作时压住收线盘侧板凸缘,以带动收线盘> (0) 投诉
P:2009-09-29 15:14:11
温度低一点看
cotton-insulated wire - 纱包线 (0) 投诉
P:2009-09-29 15:22:18
如果料太潮,热风干燥机起不到什么作用。
我认为:1. 是料有杂质,可能在做护套料时用的有回料。
                 2. 有气泡就是料潮。因为你说表面不亮,如果温度太高,有刺鼻的HCL气体。
reeling direction - 收线方向 (0) 投诉
P:2009-09-29 17:30:27
高或低都有可能,料要确保烘干,厚度要标准
wire and cable - 电线与电缆 (0) 投诉
P:2009-09-29 22:44:34
我感觉是温度太高了,可能是你的设备的温控显示和实际值有很大的差距吧?
scrape resistance test - 耐刮试验 (0) 投诉
