[结构重量] 节径比是什么概念啊?如何用到这个进行计算?
P:2009-09-27 19:12:44
three-way duct - 三孔管道,三路管道(敷设二根电缆用) (0) 投诉
P:2009-09-27 21:34:49
节距与外径的比值
广泛的应用于电线电缆和光缆的绞合工艺中。
ADM - add/drop multiplex(er)上/下路复接(器),分插复用(器) (0) 投诉
P:2009-09-28 16:06:26
节距除以一个外径就好了!
Ge-doped Bragg grating - 掺锗布喇格光栅 (0) 投诉
P:2009-09-29 17:18:09
节距与外径的比值
copper tape - 铜带 (0) 投诉
P:2009-09-30 08:29:22
有两种,一个理论 一个实际
gas(SF6)insulated conductor system - 气体绝缘导体系统,气体SF6绝缘导体系统 (0) 投诉
P:2009-12-22 16:31:17
节距除以外径
axis - 轴,中心线,轴线 (0) 投诉
P:2009-12-24 10:53:15
哦?这个手册上讲得很明白啊
high tension spark tester - 高压火花检验器 (0) 投诉
P:2011-10-19 12:31:25
H/D
PBPD - prebreakdown partial discharge预击穿局部放电 (0) 投诉
P:2011-10-20 15:41:12
missile ground support cable - 导弹井支架电缆 (0) 投诉
P:2011-10-21 23:17:51
节距与外径的比值
STP - screened[shielded]twisted pair(cable)屏蔽对绞(电缆) (0) 投诉
P:2011-10-24 21:34:56
BTS - bit transmission system比特传输系统 (0) 投诉
P:2011-12-02 16:32:41
TWP - twisted wire pair扭绞线对 (0) 投诉
P:2012-02-17 22:25:39
LCC - lead covered cable铅套电缆 (0) 投诉
