[HDMI] HDMI外被问题
P:2009-09-27 16:50:48
请教各位师兄,现有一客户要求HDMI   30AWG线材,外被要求很软,但在零下10度以下要保持与常温一样柔软,请问用那一种材料能做到,PVC要如何改性才能达到?
wire holder - 线架,线夹 (0) 投诉
P:2009-09-27 20:59:06
可以去胶料厂订啊,有pvc耐寒料,零下40度都没问题
FIT - 菲特(表示设备失效率或故障率的单位) (0) 投诉
P:2009-09-28 01:53:38
防水耐寒料
abrasion resistance tester - 耐磨试验机 (0) 投诉
P:2009-09-28 11:31:45
一般的PVC都可以达到-10度的要求,有软的点的试试看 用80P的料做外被试一下
lead-in clamp - 引入线夹,输入接线柱 (0) 投诉
P:2009-09-28 15:06:33
PVC 耐寒料是可以解决外被的问题,关键是高频线材性能上有没有影响啊.
United States Patent nylon - 美国专利局 (0) 投诉
P:2009-09-28 20:50:47
magintion:
外被料對電性沒有影響。
CS - communication satellite通信卫星 (0) 投诉
P:2009-09-29 16:39:15
有朋友介绍用TPE料试一下,
small-seetion rolling mill - 小截面型线轧机 (0) 投诉
P:2009-09-29 16:44:26
在-10C要保持和常温一样的柔软度,不太合理吧?
比如你常温穿1件衣服,而-10C你也穿一件衣服吗?
不小心就得了H1N1了。
plastic coating machine - 塑料涂覆机 (0) 投诉
P:2009-09-30 16:23:13
耐寒PVC料可以滿足你的要求,呵呵
balancing yoke - 平衡轭(调整架空线张力用) (0) 投诉
P:2009-10-13 17:00:45
耐寒料再加硬度軟一點就好,可以去找塑膠公司詢樣了解
finishing rolling stand - 精轧机架 (0) 投诉
