[问题求助] 高压注气压力不稳定
P:2009-09-27 15:40:29
有条芯线高压注气压力变得不稳定,导致牵引速度变化大,有时发泡过头,有时不够发,请指教从哪些方面着手检查?
DCC Wire - 双纱包漆包线(Double Cotton Covered Magnet Wire)。 (0) 投诉
P:2009-09-27 15:58:55
以下是常规方法,供参考:
1 有用到增压机没?如果是增压泵那边得压力不稳定,你检查下密封的地方或者是有油路的管路(连接泵的)空气长度是否过长。
2 如果此处没问题,而只是注气处压力不稳,检查注气头,可能有点堵,如是这样,清理干净重新检查流量即可。
3 还有可能是你的Nozzle问题,这个就只能拆下来更换了。
phase change coefficient - 相移常数 (0) 投诉
P:2009-09-27 21:46:59
可能的原因有以下几个:
1.漏气;
2.气针堵了;
3.注气区温度有问题;
4.气站的问题。
V-groove cable - V形槽光缆,骨架型光缆 (0) 投诉
P:2009-09-28 13:56:01
非常赞同2,3楼的意见。特别注意一下漏气和气针堵塞
die approach angle - 拉线模进线角 (0) 投诉
P:2009-10-23 16:19:06
恩 是的 压力不稳有可能是住气压力不稳定或者漏气,或者机膛温度设定不合理造成内部压力不稳也会影响主汽压力不稳的
Analogue Signal - 模拟信号 (0) 投诉
