[问题求助] 请问各个厂家生产10kv500mm2的电缆导体所用根数和直径啊,并且三道压辊各是多少?
P:2009-09-27 14:17:38
pretreatment equipment - 预处理设备 (0) 投诉
P:2009-09-28 07:59:29
还用压辊呀?
建议用有色金属拉管模吧。找到相关标准,上面有模具尺寸,孔径就看你的绞制工艺啦。
[hehw 在 2009-9-28 8:02:33 编辑过]
hollow tubing conductor - 中空导线,空心导线 (0) 投诉
P:2009-09-28 16:25:47
根据电阻去推算,导体根数、直径都一一可求,个人认为采用拉拔模比较好
drawing theory - 拉线理论 (0) 投诉
P:2009-09-29 11:49:17
60根3.33                 15 .0              21 .0                 26.5
graded index - 渐变折射率,梯度折射率(光纤的) (0) 投诉
P:2009-10-01 17:47:23
采用紧压拉拔模具,60根3.31    9.3  15.6  21  26.4
tunnel cable - 隧道电缆 (0) 投诉
P:2009-10-02 13:22:29
60根3.33,模具9.6、16.4、21.8、26.5,单丝直径可以铜丝电阻进行调整。
test arrangement - 试验装置 (0) 投诉
P:2009-10-03 10:08:59
外径可以做到26.2mm的
HPPL - hybrid passive photonic loop混合无源光子环路 (0) 投诉
