首页 > 特种电缆
[问题求助] 聚醚砜和ABS用于电缆
P:2007-02-08 12:48:01
请大家帮帮忙,介绍点知识开开眼界。
1.聚醚砜挤出用于什么电线,优点是什么?
2.挤出聚醚砜工艺温度典型值?螺杆有无特殊要求?用挤PVC的螺杆可以吗?
3.模具用挤压还是挤管?
4.ABS挤出温度?ABS可以用于电缆吗?
specific resistance - 电阻率,电阻系数 (0) 投诉
P:2007-02-09 12:04:28
應該是做插頭用的工程塑料,適合注塑方式加工,好像沒有人做到電纜護套上吧。
ABS  即丙烯-丁二烯-苯乙烯共聚樹脂﹐是一種抗衝擊性能優良的熱塑性樹脂﹐為工程塑料中的一個重要品種
聚醚砜又称PES(PSU)它通常颜色室温下为呈琥珀色透明体,耐热性优异,可  -196-260度使用,其热变形温度高达340度;冲击强度高、但对缺口敏感;力学性能、耐疲劳性好、有良好的自润性、耐磨耗性,摩擦系数小,耐辐射,不泠流、不开裂,电缘性优异、阻燃;耐臭氧、耐细菌侵蚀、耐溶剂好、耐碱、无机酸、吡啶等侵蚀。
uncoated cable - 无涂层电缆 (0) 投诉
P:2007-02-09 12:47:27
谢谢cuijiude
朋友问我这两种材料用于电缆的挤出设备怎样做,我也是矢口否认其可以用于电缆,但既然有设备需求,可能会有电缆产品运用,所以心里确实没底。现在各种牌号的新材料那么多,没准谁把ABS或聚醚砜改性后用于电缆的呢?
single-mode fiber at shifted dispersion - 位移色散单模光纤 (0) 投诉
P:2011-08-17 17:02:54
聚砜绝缘的电缆看来只能找我们了。
13301971016
www.--sss888.cn
Pantone card - 国际标准色卡的一种 (0) 投诉
P:2011-08-18 11:45:31
PES(聚醚砜)是可以用于线缆绝缘的,在国外已经有应用。同时《电绝缘手册》里面也有介绍。
至于性能方面我觉得2楼的有点差异:热变形温度(1.8MPa)为204度,加工温度则是360-390度。UL(RTI)温度则为180度(即为11年(100000H)保持50%性能的温度),若要求的时间不需要11年,则相应的温度会提高。其他的优异性能正如2楼所说.
设备方面的耐温性首先应该能够满足360-390度的加工温度,可以使用常规螺杆(一般压缩比为2:1-2.5:1,长径比为20:1-24:1)。
若还需要相关的信息,可以联络我。13922967601 唐
ignition cable - 点火电缆 (0) 投诉
