首页 > 电气装备用线缆
[补偿电缆] 求补偿电缆的生产工艺流程
P:2009-09-27 20:32:02
产品适用于有爆炸危险的环境及防爆安全性要求较高场合延伸防爆热电偶冷端与防爆测温仪表相连接,构成本质安全热电偶测温系统;线对采用绞合形式及多对组成,带屏蔽层的本安补偿电缆,具有良好的抗干扰等性能。
一、生产执行标准
GB/T4989-94,IEC584-3,IEC332及企业标准。
二、使用条件
1.工作交流电压为250V及以下;
2.允许弯曲半径不小于电缆外径的6倍,有屏蔽层的电缆不小于10倍;
3.本安补偿电缆标志、型号、材料及温度等级见下表
一、生产执行标准
二、使用条件
1.工作交流电压为250V及以下;
| <DIV align=center>本安 标志</DIV> | <DIV align=center>补偿电缆 型 号</DIV> | <DIV align=center>分类</DIV> | <DIV align=center>绝缘材料</DIV> | <DIV align=center>护套材料</DIV> | <DIV align=center>温度 等级</DIV> | <DIV align=center>最低环 境温度</DIV> | <DIV align=center>允差等级</DIV> | |
| <DIV align=center> 精密级 </DIV> | <DIV align=center> 普通级 </DIV> | |||||||
| <DIV align=center>IA</DIV> | <DIV align=center>SC或RC KCA KCB KX EX JX TX NC NX</DIV> | <DIV align=center>一般用 (G) </DIV> | <DIV align=center>ZR-70℃ 或 ZR-105℃ PVC</DIV> | <DIV align=center>ZR-70℃ 或 Zr-105℃ PVC</DIV> | <DIV align=center>70℃或 105℃ </DIV> | <DIV align=center>-20℃</DIV> | <DIV align=center>S</DIV> | <DIV align=center>省略</DIV> |
| <DIV align=center> 耐热用 | <DIV align=center> 聚全氟乙丙 | <DIV align=center> ZR-105℃ | <DIV align=center> 200℃ | <DIV align=center> -40℃ </DIV> | ||||
注:屏蔽材料:P为TR铜线,P1为镀锡铜线,P2为铜带,P3为铝箔
三、补偿电缆特性代号
特性名称 | 多股软线 | 屏蔽 | 对绞 | 对屏 |
特征代号 | R | P、P1、P2、P3 | J | PJ |
特性名称 | 总屏 | 对屏总屏 | 钢带铠装 | 阻燃型 |
特性代号 | JP | PJP | 22 | ZR |
例;本安型EX补偿电缆7对(14芯),线芯截面1.0mm2;表示为:
(1) 一般用普通级对绞分屏软电缆:IA-EXGPJR-7×2×1.0mm2
(2)一般用精密级对绞总屏软电缆:IA-EXGSJPR-7×2×1.0mm2
(3)一般用普通级对屏总屏电缆:IA-EXGPJP-7×2×1.0mm2
(4)耐热用精密级对屏总屏多股软电缆:IA-EXHF4SVPJPR-7×2×1.0mm2
四、线芯导体截面、结构及规格
| <DIV align=center>导体截面mm2</DIV> | <DIV align=center>导 体 结 构</DIV> | <DIV align=center>线芯对数</DIV> | |
| <DIV align=center> 单 根 </DIV> | <DIV align=center> 多 股 </DIV> | ||
| <DIV align=center>0.5 1.0 1.5 2.5</DIV> | <DIV align=center>1/0.8 1/1.13 1/1.37 1/1.76</DIV> | <DIV align=center>7/0.3 7/0.43 7/0.52 19/0.41</DIV> | <DIV align=center>1~24</DIV> |
五、本安特征
| 性能项目 | 单位 | 指标 |
| 工作电容 | Pf/m | ≤110 |
| 电感电阻比 | MH/Ω | ≤25 |
| 抗外磁场干扰 | Mv | ≤1 |
| 抗静电干扰 | V | ≤1 |
| 看射频干扰 | DB | ≤50 |
PES - Power Engineering Society电力工程学会(美国) (0) 投诉
