[问题求助] 请问网线的喷字内容
P:2009-09-27 11:33:12
我们公司刚开始生产网线,请问线体上的喷字内容是怎样的?需要包含什么样的内容?
controlled pressure extruding - 控制的压力挤出法 (0) 投诉
P:2009-09-27 22:20:13
呵呵。。。。请问是什么公司呀?
heat brander - 加热标志器 (0) 投诉
P:2009-09-28 12:48:26
依UL1666标准.
Polyanide-Imide Enamel Wire - PAI 漆包线。此种漆包线之耐磨性,热安定性及机械性极佳,甚至经过长时间老化之后,其介质强度仍极优异使用之温度可达到220℃,平常使用于 H 级之马达,变压器等线圈绕组。 (0) 投诉
P:2009-09-29 09:01:10
国内的就打上公司名称,电缆型号规格,执行标准,生产日期和长度计米就可以了。特殊要求可根据具体而定。
continuous wire drawing,annealing and spooling machine - 连续拉线-退火-收线机组 (0) 投诉
P:2009-09-29 21:37:51
楼主又准备乱来了是吧,,
electrocleaning tank - 电清洗槽 (0) 投诉
P:2009-10-14 10:52:25
根据客户要求..........
PVCA - poly(vinyl chloride acetate)聚醋酸氯乙烯 (0) 投诉
