首页 > 编织 铠装 屏蔽
[焊接工艺] 铜丝断线大家是用冷焊接还是热焊接?
P:2009-09-26 22:13:41
铜丝断线大家是用冷焊接还是热焊接?
那种焊接方式更好一些
enamel - 瓷漆,漆包线漆,涂漆 (0) 投诉
P:2009-09-27 08:42:32
我们用冷焊。
PTC - positive temperature coefficient正温度系数(指电阻随温升而增大的特性) (0) 投诉
P:2009-09-27 08:44:16
冷焊合热焊都可以,冷接方便一点。
dead angle - 死角(模具设计的) (0) 投诉
P:2009-09-27 09:03:43
冷焊与电阻对焊都可以,冷焊表面光洁,电阻对焊表面有焊接后的痕迹,不管哪种,效果达到就可以了
cement wire - 自粘性漆包线 (0) 投诉
P:2009-09-27 12:08:12
都可以
alarm signal system - 告警信号系统 (0) 投诉
P:2009-09-27 12:19:31
建议用冷焊,方便,效果好,安全。
resistance to heat - 耐热性 (0) 投诉
P:2009-09-27 12:56:08
冷焊好点,光滑点。
cable with big cross-sectional areas - 人截面电缆 (0) 投诉
P:2009-10-20 15:50:16
冷焊好点,抗拉强度好,就是冷焊模规格多,费用铰大.
U.R.D. - underground residential distribution住宅区[居民区]地下配电 (0) 投诉
P:2009-10-23 10:09:41
我建议用冷焊
方便、快捷、抗拉强度也好
microbar - 微巴(压强单位) (0) 投诉
P:2009-10-23 22:01:33
冷接机初期投资是高点但长时间后的效益会比热接高,这是我的认为仅供参考
chemical foaming method - 化学发泡法 (0) 投诉
P:2010-05-07 17:31:51
针对小的线冷接,大的热接。
CTAT - Cable Twist Accuracy Technology 早些年 avaya就提出一种设计 (0) 投诉
P:2010-05-09 13:12:20
都行
THF - tetrahydrofuran四氢呋喃 (0) 投诉
P:2010-05-11 10:45:10
冷焊对操作工要求低些,热焊比较难掌握。焊好了都一样。
ADMS - advanced data management system高级数据管理系统 (0) 投诉
P:2010-05-11 12:40:13
冷焊好点,抗拉强度好,就是冷焊模具规格很多.价格较高。我一直用热焊用银焊条电阻不大,银焊条价格挺高,都能用,冷焊一次投资还是好,不用电。
Lambertian - 朗伯分布(指在各个观察方向上都均匀的面辐射强度分布) (0) 投诉
P:2010-05-11 22:41:32
建议冷焊,无论是从成本还是效果,都有那么点优势。
polyvinyl chloride insulated wire - 聚氯乙烯(绝缘)线 (0) 投诉
18
