首页 > 成缆 绕包 填充
[缆芯填充] 小截面力缆成缆填充问题
P:2007-02-08 12:39:41
我厂做低压小截面力缆 如5*16,成缆后出护套 外观发扁 我们用的是PP填充绳,如果填充的太多则成本增加,大家有没有好的填充材料既可以保证外观有可以降低成本,共享一下啊?
"floating" caliber - “浮动”模 (0) 投诉
P:2007-02-08 15:17:11
1、PP填充绳在电线电缆的填充材料中应该是比较好的一种材料,但是由于其比较柔软,造成其外径测量的不确定,所以在电缆填充的时候也就增加了难度。所以,你最好根据公司产品的生产情况自己制定一个规范,规定一下填充绳外径的测量方法,然后计算电缆的填充面积,再根据填充面积选择相应的填充绳。这中间可能也经过一段时间的考核确认!
2、根据经验,填充绳若是以捻后直径来计算,那么根据2倍的电缆填充面积的等效直径来选择相应的填充绳,基本就可以满足要求!
terminal connector - 终端连接器,终端接头 (0) 投诉
P:2007-02-08 18:31:15
这个问题我们公司也有,可以增加填充绳或者护套厚度做大一点,但是如果不想 增加成本,一般没有什么好的办法,只有成缆的时候以及放护套的时候注意一下了。不知道其他的人有没有好的方法?
take-up strander - 收线绞线机 (0) 投诉
P:2007-04-30 15:45:53
五芯小截面电缆中间间隙较大,我们成缆配好模,中间填充填满填紧,绕包必须绕紧,线芯间紧接触,另以后工序合理降低牵引压力,就能减小些变形。
SATA - Serial Advanced Technology Attachment(串行高级技术附件,一种基于行业标准的串行硬件驱动器接口) (0) 投诉
P:2007-05-05 10:17:47
计算好中心空隙的面积,然后计算填充绳捻后直径的等效面积,找到对等的填充绳,四周的也一样。
节距控制在30-40倍以内,如果绕包紧密的话,一般还可以,不会有明显的发扁。发扁通常可能是节距太长,绕包又不紧引致的。
cable with glass braid and nylon finish - 玻璃丝编织尼龙护套电缆 (0) 投诉
P:2007-05-07 21:35:41
可以填充些棉纱啊,效果满好的
super-conducting cable - 超导电缆 (0) 投诉
P:2007-05-26 14:07:37
5芯电缆的中间间隙采用成型发泡填充条,可以降低成本,同时电缆外形圆整,是最佳选择.
entry bell - 电缆终端盒进线管,进线喇叭 (0) 投诉
P:2007-05-28 21:11:52
除填充外,成缆节距大,也是一个原因.
conduit coupling - 电缆管道连接 (0) 投诉
P:2008-05-26 07:58:18
我们也在想法解决此问题,中间放一根填充条试一下。
message processing system - 信息处理系统 (0) 投诉
P:2008-06-21 21:39:47
成缆节距放小一点,倍30
wire dispenser - 排线器(收线装置的) (0) 投诉
P:2008-07-09 15:28:19
成缆并线模必须合适不宜太大,控制成缆外径,填充饱满,节距适当,挤护套时张力不要太紧,只要控制这几点一般不会出现电缆扁的情况.
internal cable - 局内电缆,用户电缆 (0) 投诉
P:2011-03-03 10:55:01
顶一下
graded-index fiber cable - 梯度折射率光缆,渐变型光缆 (0) 投诉
P:2011-06-26 11:29:55
学习下
ribbon cable - 扁形电缆<其导体平行排列而单独绝缘的>,预绝缘带状电缆 (0) 投诉
P:2011-06-26 21:52:29
选好压模很重要,配模时在第二个压模相对可压紧一点
flame-retardant jacket - 阻燃护套 (0) 投诉
P:2011-11-21 11:14:23
綿繩成本便宜可以試試
end conductor - 导线端,线圈端,导线端部,线圈端部 (0) 投诉
