[变频电缆] BPYJVPP2-0.6/1KV,3芯变频电力电缆大截面导体是用扇形还是圆形??
P:2009-09-26 22:09:20
BPYJVPP2-0.6/1KV,3芯变频电力电缆大截面导体是用扇形还是圆形??为什么??
multiconductor cable connector - 多芯电缆连接器 (0) 投诉
P:2009-09-27 07:56:58
怎么没有人回答啊??扇形和圆形是否都可以啊??我看到有的企业网页画的是扇形,但计算出来的外径却是圆形导体才能达到的
fire point - 燃点 (0) 投诉
P:2009-09-27 09:08:41
用圆形的比较好,生产屏蔽时,好生产,效果也比较好
F.L. - floor level地平面,车间地平 (0) 投诉
P:2009-09-27 14:23:08
变频电缆对电磁场的均匀性、对称性要求较高,所以圆形最好。但确实很多企业都做成扇形的。
noise equivalent power - 噪声等效功率 (0) 投诉
P:2009-09-28 08:17:22
谢谢啊
emulsion feed pump - 乳浊液供送泵 (0) 投诉
P:2009-09-28 21:26:59
你有见过扇形的?
应该不会吧
都是圆形的
change-over reel winding head - 绕线换向头 (0) 投诉
P:2009-10-04 13:07:51
没见过异型的。
flow mark - 波纹 (0) 投诉
P:2009-10-09 16:16:40
分屏都采用圆形
dielectric coefficient - 介电系数,介电常数 (0) 投诉
P:2009-10-13 15:38:59
是圆形的
ionizing discharge - 游离放电 (0) 投诉
P:2009-10-14 15:09:50
所谓变频电缆,主要是对抗干扰和对称性的完美结合,则当然首选圆形。采用扇形是成本的控制,呵呵
lower limit - 下限,最小尺寸 (0) 投诉
P:2009-10-15 17:32:01
扇形导体,其相位相差120度 向量和为零,形成了一个对称平衡的状态,使得电流不会型叠加。故扇形也可以。
wire pay-off turntable - 放线转台,放线转盘 (0) 投诉
P:2009-10-19 09:43:52
三芯的用扇形的应是可以的,120度是对称的
Concentric-Lay-Stranded Aluminum-Alloy Conductors, Steel Reinforced - 钢芯加强同芯绞捻铝合金导线 (0) 投诉
P:2010-06-20 06:08:10
首选圆形
welding corrugated sheath - 焊接皱纹护套,焊接皱纹钢护套 (0) 投诉
P:2013-01-30 15:12:51
想用嘛用嘛
repolishing of drawing die - 拉线模再抛光 (0) 投诉
P:2013-07-10 10:52:50
额 !!我们一直用的是扇形的!!比较省材料
high-speed local network - 高速区域网 (0) 投诉
17
