[问题求助] 关于VW-1线会不会燃烧问题
P:2009-09-26 10:21:28
请问个位高人,如果线符合VW-1,那么里面的芯线单独拿出来会不会燃烧呢?
材料是PVC/Nylon,我们有 做试验,直接用打火机烧它,会燃烧的。
production unit - 生产单位 (0) 投诉
P:2009-09-26 10:44:54
VW-1针对的是整条cable,对里边的单独芯线没有这个要求;
如果老的标准才有VW-1SC,也就是要求里边的芯线也要达到VW-1阻燃等级;
你这样材质绝对死得很惨的,Nylon烧起来是呼呼的。
electric shock - 电击,触电 (0) 投诉
P:2009-09-26 11:00:56
但是现在UL CABLE TRAY 等级还有  WTTC(Wind Turbine Tray Cable)也是采用这种材料啊,那怎么解释这个问题啊,谢谢
[cuijiude 在 2009-9-26 11:21:30 编辑过]
water-cooled block - 水冷却鼓轮 (0) 投诉
P:2009-09-26 13:46:37
UL中 是不是有 阻燃 焰燃之说,忘记了那个词咋说的了
lead free - 无铅 (0) 投诉
P:2009-09-26 13:50:19
UL 62里面的电源线就要求芯线要过VW-1,剥离后测试
bar-prep - 线杆预轧装置(连铸连轧机的) (0) 投诉
P:2009-09-29 14:38:51
不阻燃的
EI - The Engineering Index(美)工程索引 (0) 投诉
P:2009-10-05 09:14:01
烧可以,但要在规定范围之内~
feel - 感觉, 觉得, 触摸, 以为,手感 (0) 投诉
P:2010-01-26 14:55:01
这个测试是以燃烧速度,火焰蔓延速度来评定的。燃不燃不在老虎范围之内。
ink - 墨水,油墨(电缆线芯颜色标志用) (0) 投诉
P:2010-01-29 11:41:53
生产燃烧试验机之家,现在有现货(VW-1大型燃烧试验机),可以拿产品在这边来做试验!期待您的合作
FRP - flame retardant plastic阻燃塑料 (0) 投诉
