[问题求助] 请教电缆选择
P:2009-09-26 11:53:08
网上大把的广告!用GOOGLE就出来了!
面向手机开发的极细同轴电缆的结构是,中心导体为42AWG(7/0.025mm)同心绞合镀银铜合金线,横卷绕包的外部导体为(约20/0.03mm)镀锡铜合金线。当中的绝缘层与外护套均选用可溶性聚四氟乙烯PFA,是由于氟塑料的介电常数比较低,适合于高频传送,能够减轻辐射噪音的影响,并且可以提高电缆自身的柔韧性
中心导体 材质 - 镀锡铜合金线 镀银铜合金线 镀银铜合金线 构成 mm 7/0.03 7/0.025 7/0.016 绝缘体 材质 - PFA PFA PFA 外径 mm 0.25 0.17 0.115 屏蔽 材质 - 镀锡铜合金线 镀锡铜合金线 镀银铜合金线 构成 mm 0.03 0.03 0.02 外被 材质 - PFA PFA PFA 外径 mm 0.38 0.29 0.205 特性阻抗10MHz Ω 50 42 50 衰减量 dB/m 0.5@10MHz 7.1@1GHz 1.5@10MHz 用途 - 笔记本电脑 手机,液晶屏 彩色超声波诊断仪
Conductor
Insulation
Shield
Jacket
图4. 极细同轴的结构图
4. 铜合金导
Satellite Antenna Cable - 卫星天线电缆 (0) 投诉
,非常感谢。
