[问题求助] 有关静电容量的问题?请教了
P:2009-09-26 07:55:36
静电容量一般称为比容。
单位质量的物质所占有的容积称为比容,用符号"V"表示,单位为"立方米/千克"。 物质的比容与压力和温度有关,-般随压力增大而减小,随温度增大而增大。由于固体和液体是不可压缩的物质,它们的比容受压力和温度的影响比气体要小得多。
工程中必须考虑工作条件下物质比容变化的影响。例如,锅炉受热面的膨胀间隙、烟风道的伸缩节、汽水管道的膨胀率和铁路铁轨之间的伸缩缝等。
单位容积物质的质量称为密度,单位为"千克/立方米"。由定义可知,密度是比容的倒数。物质密度和比容一样,受温度和压力的影响,但影响方向相反。
电缆可以通过数据线上的电感、电阻及电缆电容进行等效建模,其电缆电容一般为电缆长度与线长比容的乘积,一般5类双绞线的比容为50pF/m.
管理员 奖励 10 金币,.05 声望,于 2009-9-26 22:16:33 原因:奖励
unbalanced phantom circuit - 单幻象回路 (0) 投诉
