[问题求助] fm-pe在ul中使用的名称叫什么?是不是frpe
P:2009-09-25 16:09:13
如题
rolling lubrication system - 轧制润滑系统 (0) 投诉
P:2009-09-25 17:01:58
发泡PE(就是高密度PE+发泡剂)
extrusion process controller - 挤出工艺控制器 (0) 投诉
P:2009-09-25 19:43:22
不是FRPE
他们叫Foamed PE或Cellular PE
PRI - primary rate interface基本速率接口,一次速率接、口 (0) 投诉
P:2009-09-26 11:09:05
jakezheng:
不是FRPE
确认:foamed 和 cellular好象不是一个东西,至少有区别的。
belt-type unit of forming corrugated tape - 皮带式皱纹带成型装置 (0) 投诉
P:2009-09-26 14:47:15
理论上是FMPE,但是有好多公司都说FRPE是发泡PE,其实FRPE是阻燃PE
Wollaston wire - 沃拉斯顿线,测量仪器用的极细金属线 (0) 投诉
P:2009-09-28 13:28:44
我同意五楼的说法:
FM-PE也就是我们说的发泡PE  FOAMED PE
FR-PE也就是我们说的阻燃PE   FIRE RESISTANCE PE
continuous casting extruding - 连续铸挤 (0) 投诉
P:2009-10-15 19:25:19
surface defect - 表面缺陷 (0) 投诉
P:2014-03-27 18:16:46
求教,这个FRPE对应到我们国内做电线的一般都是什么料?TPE?还是MPPE?还是PE+EVA?还是XLPE?
textile braid - 纤维编织层,纤纱编织层 (0) 投诉
