首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] KVVBP里面的B是什么意思?
P:2009-09-25 15:09:21
请教
underground residential distribution system - 住宅区地下配电系统 (0) 投诉
P:2009-09-25 15:15:44
是不是编织啊!
tip side - 连接插塞尖的导线 (0) 投诉
P:2009-09-25 15:20:53
p就是编织啊
pre-molded termination - 预模制终端接头 (0) 投诉
P:2009-09-25 15:22:35
是不是扁结构的?  9330里是:系列代号+材料特征代号+结构特征代号?高人给我确定下
谢谢!!!急
self-healing network - 自愈网(即无需人为干预,网络就能在极短时间内从失效故障中自动恢复业务传输能力的一种光纤网络) (0) 投诉
P:2009-09-25 19:32:13
控制电缆:执行标准GB9330
控制电缆适用范围:控制电缆适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路
控制电缆使用特性:1、 导体长期允许工作温度为70℃。2、敷设时环露?℃。 3、最小弯曲半径: 4、无铠装层KVVRP型号电缆,应不小于电缆外径的6倍。5、有铠装或铜带屏遮结构电缆,应不小于电缆外径的12倍。6、有屏遮结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍。
控制电缆型号及名称:
KVV
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
KVVBP
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆
KVVBP2
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆
KVVB22
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆
KVVR
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆
KVVRP
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆
KVVBP-22
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带铠装
KVVBP2-22
铜芯聚氯KVVRP型号乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装
KVV-SA
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
KVV-DA
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
cross-linkable - 可交联的 (0) 投诉
P:2009-09-25 22:07:24
这不是标准型号,要向客户确认B是什么意思,是不是第2类导体?如果是第2类导体,应该这样表示:KVVP 19*1.5(B)
drawing-down - 拉伸 (0) 投诉
P:2009-09-28 09:08:27
应该是KVVP 19*1.5(B)
frame checking sequence - 帧校验序列 (0) 投诉
P:2009-09-28 14:47:55
我认为是第二种导体绞合
product range - 产品种类,产品系列 (0) 投诉
P:2009-10-05 11:01:37
KVVBP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆
是2芯电缆吧
skinpass die - 表皮抛光模<线杆等> (0) 投诉
P:2009-10-08 17:38:40
确实不知道是什么意思
dual slewing reel - 双转向线盘 (0) 投诉
P:2009-10-09 11:42:39
谢谢,懂了!
SCTM - heat-shrinkable stress control tubing热收缩应力控制管 (0) 投诉
P:2009-10-10 12:53:32
象这种非标准的情况应该向客户确认一下
Hazelett castig system - 哈洋莱特浇铸系统(美国Phelps Dodge公司产品,浇铸线杆用) (0) 投诉
P:2009-10-10 20:38:12
是第二种绞合导体结构标示 标准如 KVVP 7*2.5(B)
mineral insulation - 矿物绝缘 (0) 投诉
P:2009-10-10 22:16:42
是不是扁结构的意思?
sine wave - 正弦波 (0) 投诉
P:2009-10-12 17:14:45
mxsf1984:
控制电缆:执行标准GB9330
控制电缆型号及名称:
KVV
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
KVVBP
KVVBP2
KVVB22
KVVR
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆
KVVRP
KVVBP-22
KVVBP2-22
KVV-SA
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
KVV-DA
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
9330上有这么多型号吗?请教!
oil-impregnated paper insulation - 油浸纸绝缘 (0) 投诉
22
