首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] CPE护套料的压片强度测试偏低
P:2009-09-25 13:03:14
CPE护套料的压片强度偏低,不知有何方法提高。详情如下:
 CPE护套料,要求>10MPa。护套线测试结果为11~12Mpa,但进货检验压片数据一直偏低。
参数:185C测试 T90 (12 分钟)约4分30秒,压片前的胶条厚度5mm。利用胶条直接压片。压片温度185C,用热模,5分钟,6分钟,8分钟,10分钟和12分钟。2号哑铃刀。16小时后结果都只有8~9Mpa
bowl calender - 辊筒(辗页机的);纱碗(纱包机的) (0) 投诉
P:2009-09-25 13:33:52
你看看你压出来的片是否有气孔?
fluxing tank - 熔剂槽 (0) 投诉
P:2009-09-25 13:37:45
还有就是你压片的温度和时间最好问一下厂家具体参数,因为有的厂家的温度不同!
quality control system - 质量控制系统 (0) 投诉
P:2009-09-25 14:24:05
很遗憾,厂家没有方案. 压的片子表面很漂亮,没有气孔.
optical switch - 光开关 (0) 投诉
P:2009-09-25 23:08:43
没有遇到过,会不会是测试误差. 同一个人测的吗? 两个测法是不一样的,
明天我也要测硫化胶片,看看有没有你说的情况
machine-clamped - 机夹 (0) 投诉
P:2009-09-26 09:35:44
你老兄用的别人弄好的混炼胶吧,呵呵呵,还是自己做的的好些,什么情况自己很清楚。这个情况估计是你们的设备测量有问题,应该测量误差。不同的设备和不同的人员测试结果有误差的。
synchronous transport module level - 同步传递模块级次 (0) 投诉
P:2009-09-26 10:22:25
还是把胶条上开炼机过几遍,再看看断裂伸长率的大小,是否欠硫
Transmission Distance - 传输距离 (0) 投诉
P:2009-09-26 12:53:32
我觉得你温度高,胶片厚,会不会导致胶料内外交联差异啊。
lacquer - 漆,清漆;涂漆 (0) 投诉
P:2009-09-27 20:17:22
压片温度太高了
outside wire - 室外线 (0) 投诉
P:2009-10-08 21:37:50
我的情况恰好相反.
平板硫化后测试, 拉伸和强度都合格.
但是挤出线蒸汽硫化后, 测试 强度却不稳定, 测试10点, 会有约3个点达不到要求,
大家有没有遇到类似情况,请帮忙分析吧.   另外我认为应该没有过硫
axial wire bead - 同轴电缆缆芯的绝缘垫圈 (0) 投诉
P:2009-10-09 21:38:05
压出后的片子只有分别试了1mm和2mm的,但数据变化不大。若压片前用两辊过,发现料有碎裂现象。料不是我们自己做的,直接购买的混炼胶。
不知哪位大侠能指点??
computer controlled taping machine - 计算机控制的包带机 (0) 投诉
P:2009-10-10 11:11:59
我们现在正在用亚星的CPE混炼胶,一般压片出来的强度比线的强度高。不知楼主用的哪家的?还有就是你压片后的冷却方式?
GPPS - general-purpose polystyrene通用聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2009-10-13 15:13:27
压片后自然冷却. 用的杭州科利的CPE料
small-scale heat release test - 小规模放热试验(一种燃烧试验) (0) 投诉
P:2009-10-14 14:16:35
一般而言 是 压片的强度高一点
你的温度太高了 建议 压片温度 170度 20分钟
你是拿别人的混炼胶 那 在压片前翻胶的时候  适当薄通的细致一点
我们都是压制 2mm的片子 ,理论上你的硫化胶片子厚度越大 ,那么里面的缺陷就会越多 ,强度相对厚度薄的就要小,还有 温度你是 高了不知道压力如何 ,建议压力 1.2-1.3
preformed die - 预成型模 (0) 投诉
P:2009-10-14 15:17:40
建议楼主适当降低硫化温度,我们用亚星的CPE混炼胶压片温度 165度 15分钟,你可以参考一下。还有压片硫化后最好加压水冷,不知道你们的硫化机是否有水冷系统?
reticular - 网状的,错综的 (0) 投诉
17
