首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 低烟无卤电线,线径不稳定
P:2009-09-25 11:54:41
 挤塑低烟无卤电线,出现线径不稳定,出料忽大忽小,挤管式和挤压式都同样出现这样的问题,
挤塑过程中采用了低压缩比螺杆,大孔过滤网。
温度调低也试过了,没有改善,不知道各位有什么高招解决?
color with one ring - 单环着色(线芯标志) (0) 投诉
P:2009-09-25 12:47:21
请问该低烟无卤的材料特性?
1 材料更换并烘干使用
2 温控调整,提高滤板区域的温度
3 可不用滤网
communication equipment - 通信设备 (0) 投诉
P:2009-09-25 12:48:29
是旧机的话要考虑是不是螺杆和机筒的间隙是否由于磨损而变大了.另外电机电流是否稳定呢?
也可能是材料本身有问题吧?
这个问题欢迎大家都来讨论.
ionization discharge voltage - 游离放电电压 (0) 投诉
P:2009-09-25 13:17:47
楼主先确认一下你的电机,牵引,张力是否稳定。再检查工艺环节,最后在分析原材料。原因就找到了
principle - 原理,原则 (0) 投诉
P:2009-09-25 15:19:01
问题应该是处在机械上面。
一般普通的挤出机做低烟无卤很难做好的。
你要是还有其它的机台可以放在其他机台上面试试看。
electrical discharge wire - 电晕导线,放电导线 (0) 投诉
P:2009-09-25 19:51:16
压缩比应该大才对,怎能采用了低压缩比螺杆?
service monitor - 辅助监控器 (0) 投诉
P:2009-09-26 12:56:28
 模具不改  不设计好   光靠模具厂随便给画个图做的那玩意   下辈子都做不出来
上面的那些人说的那些 都是扯淡的     出胶量稳定就那几个因素导致的
边角旮旯的不是主流原因
CVT - continuous vulcanized triplecable交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套三单芯成束电缆(日本产品) (0) 投诉
P:2009-09-27 13:15:07
材料使用前经过了烘干处理;
在其他设备上也试过,出现同样问题;
电流基本稳定,在1A范围内晃动。
(我们低烟无卤外护就是用普通挤塑机做的,只不过换用低压缩比螺杆)
初步分析是由于材料料流不稳定造成。
wire-rod guide - 线材导板 (0) 投诉
P:2009-09-27 14:45:02
hrbdgxy:
边角旮旯的不是主流原因
论坛是大家互相帮助的地方,不是摆架子的场所。
说别人都是扯淡,我也没发现你说出了什么道道出来。
还是那句话,大家要相互尊重对方的劳动,这个论坛才能发展下去。
oil immersion ageing - 浸油老化 (1) 投诉
P:2009-09-27 18:54:19
7楼的专家,提供一套有效的改善方案给大家学习一下嘛。
equivalent - 等效值,等效,当量 (0) 投诉
P:2009-09-28 13:28:07
这个问题有两种情况,材料的原因就是润滑过头导致材料出料不均,还有这种情况多出在用大设备做小电缆上,造成以上情况。
connectability to network - 同网络的连接性 (0) 投诉
P:2009-10-27 14:36:01
呵呵,学到东西了,
guy thimble - 拉线穿线环 (0) 投诉
P:2009-10-28 10:57:37
低烟无卤必须用专用料杆
CTAT - Cable Twist Accuracy Technology 早些年 avaya就提出一种设计 (0) 投诉
P:2009-11-02 16:26:58
原来设备是PVC专用设备,现在用来加工低烟无卤的话,电机功系显得小了,也会出现上述情况的.
aluminium-clad steel stranded wire - 铝包钢绞线 (0) 投诉
P:2010-09-09 14:02:24
有同感!
litz litzen wire - 束线,束绞线,编织线 (0) 投诉
23
