[问题求助] 客户要求高压电缆冲氮气
P:2009-09-25 05:59:48
客户要求110电缆,牵引头做好后,对电缆冲3公斤的压力后运到工地。不知大家是如何冲的,电缆一段时牵引头,另一端是用什么封的,压力如何检验?请各位赐教,谢谢
global information highway - 全球信息高速公路 (0) 投诉
P:2009-09-25 10:58:10
是冲3公斤压力的氮气,还是用3公斤压力的氮气冲过后再发货?
一般冲氮气的目的是用氮气冲出电缆生产过程中产生的有害气体,
110KV的电缆是不是要求电缆内要保持3公斤的氮气压力,要根据标准规定。
local line - 市内线路,局用线路 (0) 投诉
P:2009-09-25 16:46:27
标书中都是这样要求的,保护电缆
loss - 损失,损耗 (0) 投诉
P:2009-09-25 18:43:13
标书要求充3公斤的氮气,到工地对方要检查的。现在用铅封封,不知道铅封如何操作;充气的气嘴用什么样的,
cable route - 电缆线路,电缆路由 (0) 投诉
P:2009-09-25 21:11:54
用类似汽车内带的充气嘴即可。
hose - 软管,蛇管 (0) 投诉
P:2009-09-27 17:07:30
办法很多,目的达到就好!
关键楼主说的不是很明确啊!是要保证到达工地后电缆里还有气压3公斤,还是仅仅检验,还是去了人家验收?
twisting stress - 扭绞应力 (0) 投诉
P:2009-09-28 15:34:20
有一少部分客户是有这种要求,牵引头设计时要与金属套密封好,一般采用铝管与皱纹铝套焊接密封,内部尾端采用带有气门的热缩封帽,能够承受4公斤的压力,3公斤更加没有问题的,充气时用压力表测量压力。
electrical conductor grade aluminium - 导电用铝,电工用铝 (0) 投诉
