首页 > 求购信息
[求购信息] 采购物理发泡机
P:2007-02-08 08:24:54
由于生产需要,公司计划采购物理发泡机器,要求如下:
1、规格在50~40mm,能够生产皮─泡─皮结构
2、高压注氮工艺
3、控制稳定,能够生产高频芯线
4、温度变化控制在0.5℃,电容控制在1PF,线径控制在0.005范围之内。
有以上设备的请短信联络。谢谢
electro magnetic interference - 电磁干扰 (0) 投诉
P:2007-02-13 19:23:52
可以参考伤害凤城电工的
spark plug cable - 火花塞电线 (0) 投诉
P:2007-02-28 10:59:45
上海凤城电工的,或者NOKIA
attachment unit interface - 连接单元接口 (0) 投诉
P:2007-04-04 22:15:24
国外有一家,奥地利的
die teconditioning equipment - 修模设备 (0) 投诉
P:2007-04-14 21:35:25
可以找上海23所,021-33792721
area - 面积;范围 (0) 投诉
P:2007-04-17 19:38:37
nokia的.
bobbin system - 线盘系统 (0) 投诉
P:2007-04-18 00:22:28
瑞士麦拉非尔的,大概1000w,自动化程度很高,由工控机综合控制拉丝机、韧炼部分、85挤塑机、自动收线,在线监测,线速度1000m/min以上,最少两人可进行生产。
PEEK - poly(ether ether ketone)聚醚醚酮 (0) 投诉
P:2007-06-01 23:00:13
请问你的联系方式,
rare gas - 稀有气体 (0) 投诉
P:2007-06-15 10:02:59
40mm-50mm规格,温度变化控制在0.5℃,电容控制在1PF,线径控制在0.005范围之内,精度够小的了,能有这么好的设备?国内是不可能吧
sector width - (导体)扇形宽度 (0) 投诉
P:2007-06-20 13:09:00
我有一台二手的進口45mm物理發泡機,有興趣聯系我!
rolling deformation - 轧制变形 (0) 投诉
P:2007-06-20 18:56:20
找东莞伟达隆吧
imagefiber - 影像光纤,成像光纤 (0) 投诉
P:2007-06-22 16:38:36
瑞士麦拉非尔
soft wire - 软线 (0) 投诉
P:2007-06-23 00:19:34
買國外機器吧, 國內暫時不行
office - 办公室 (0) 投诉
P:2007-07-20 20:10:09
来成都多宝吧,www.--cdduobao.com
length display - 长度数显 (0) 投诉
P:2007-07-21 10:22:24
国内应该有人生产,找到也告诉我
cable assignment record - 电缆设计图,电缆配线卡 (0) 投诉
26
