[技术资料] 世界知名电缆料生产企业先进产品介绍
P:2006-07-07 15:39:48
"Rem-uNK"是美国联碳公司推出的全新低成本交联聚乙烯电缆料,属共聚法硅炕交联聚乙烯系列材料,使用时A、B料先混合,重量比例为1:1,由于两种材料的颗粒形状相同和比重相等,因此也可采用等容积比例相混合,免去称重工序。这种材料的储存期很长,据介绍在正常条件下可放5年之久,即使开包后的剩料,只要很好保存,存放数天甚至十天,还可继续使用。工艺方面的先期交联问题可完全消除,售价有所降低,特别推荐用于低压电力电缆、控制电缆、仪器仪表电缆等产品。
jute yarn wrapping - 黄麻纱绕包 (0) 投诉
P:2006-07-07 19:18:00
有具體牌號或技朮說明嗎﹐聯碳應該已經與DOW合并﹐沒有聽說有新產品出來啊
punch die - 冲模,冲孔模 (0) 投诉
P:2006-07-10 16:28:36
这种材料UCC 好多年前不是早就有吗?什么全新的材料啊?那时还和我曾销售过的一步法XLPE竞争呢?
询问楼上的:DOW-UCC的硅烷XLPE交联后铜导体还会氧化吗?以前在江苏上上集团由于铜导体氧化,赔了不少钱呢,哈哈
[此帖子已被 felix 在 2006-7-10 16:31:42 编辑过]
ceramic magnet wire - 陶瓷电磁线 (0) 投诉
P:2006-07-11 20:15:58
没有发现过﹐我们用的比较少﹐我们使用时没有用水煮﹐可能会好一点。但有个问题至今没有解决﹐就是添加黑色色母后﹐挤出容易产生颗粒﹐这是不是XLPE类的通病。
land width - 齿面宽度(挤压螺杆的) (0) 投诉
P:2006-07-12 09:52:32
不一定的,我以前销售的硅烷一步法XLPE用于生产架空电缆时,添加碳黑母料5%,表面仍很光滑啊。贵公司添加黑色母挤出有颗粒,说明色母和XLPE料熔融温度相差较大。因此要看颗粒到底是什么颜色,以便判断(前提是机身内无杂质、老胶等),黑色说明色母未融化,黄色说明是XLPE在机身预交联,白色说明XLPE未融化。
管理员 奖励 0 金币,2 声望,于 2006-7-12 9:52:32
SPC - silver plated copper镀银铜 (0) 投诉
P:2006-07-30 15:09:42
高品质电线电缆/光缆用护套料,绝缘料专业生产厂
生产产品:PVC电缆料,PE电缆料,低烟无卤电缆料,低烟低卤电缆料,环保阻燃电缆料,辐照交联电缆料,ADSS光缆专用抗电痕 AT电缆料,耐油料,耐寒耐低温料,TPE热塑性弹性体电缆料等
cable design theory - 电缆设计理论 (1) 投诉
P:2006-08-01 16:57:51
felix:
一般来说做大截面的电缆表面都没什么问题,做小截面电缆的容易起颗粒。
actual huge network - 现行大型网络 (0) 投诉
P:2006-08-18 09:56:15
cuijiude:
沒有發現過﹐我們用的比較少﹐我們使用時沒有用水煮﹐可能會好一點。但有個問題至今沒有解決﹐就是添加黑色色母后﹐擠出容易產生顆粒﹐這是不是XLPE類的通病。
有可能是黑色母存在水份,使材料预交联了,也有可能是模具中存在死区,存在积料。
推荐试用padanaplast的硅烷交联料,不需要水煮,性能不错,服务也很很好!!
SZ stranding - SZ绞合(绞制通信电缆中采用的一种周期性改变绞合方向的生产技术,其中S表示从左向右绞合,Z表示从右向左绞合) (0) 投诉
P:2006-08-19 21:27:55
也许吧
对你的产品不是很感兴趣、
应该是你介绍的问题
介绍的方法有点不是很让人接受
copper tape screen - 铜带屏蔽 (0) 投诉
P:2006-08-24 17:09:23
混合以后可以保存多少时间不交联?其实我觉得还是95:5好,1:1的万一用不掉就浪费了,95:5我可以叫几个工人把催化剂挑出来。呵呵,反正工人劳动力不值钱。
receiver - 接收器,容器,贮槽 (0) 投诉
P:2006-11-17 20:28:18
我觉得有颗粒可能是你的色母料里有潮,你试试先把色母料进行烘干处理一下
a.c. capacitance - 交流电容 (0) 投诉
P:2019-07-02 17:49:54
现在低压电缆领域,将会由辐照工艺技术领导,辐照电缆料,一般的电子加速器辐照由紫外光LED设备占主导,紫外光辐照工艺应用中低压电缆,紫外光辐照电缆料技术在材料加工过程,设备的占用,人工的成本各个方面都具备优势。例如紫外光辐照交联聚乙烯绝缘料,取代硅烷交联,一般的做PVC电缆料厂都可以计划上,聚乙烯料+光引发剂+光敏剂,双螺杆设备造粒 ,设备几十万就可以上,很适用于国内中小企业。这方面技术设备,添加剂都可以咨询我 上海顿美 黄燕平18116375117
direct current transmission technology - 直流输电技术 (0) 投诉
