首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] EPDM耐油配方设计
P:2009-09-24 16:00:45
请教EPDM耐油配方如何设计?
category 1~7 cable - 1~7类电缆(均供通信网络数据传输 用,传输频率分别为1.04、5、16、20、100、200~400、500~600MHz,其中5类电缆目前主要用于智能大楼,六类电缆正在研制中,7类电缆还在设计中) (0) 投诉
P:2009-09-24 16:14:46
这都是企业机密资料,能提供出来的也不一定适用。
range of application - 使用范围,用途 (0) 投诉
P:2009-09-25 08:21:20
EPDM本身耐油性能就差,你怎么用EPDM做耐油材料的配方呢?
FLU - fault-location unit故障定位[探测]装置 (0) 投诉
P:2009-09-25 10:43:31
EPDM极性小,适合做绝缘,但却也导致了耐油差.
建议能过填充体系考虑一下.
phantom cable - 幻象线路电缆 (0) 投诉
P:2009-09-25 11:53:30
都是耐油条件不严格的还要求电性能的
提高乙烯含量可以适当增加耐油性,其他的不知道 没做过
wire die management software - 线模管理软件 (0) 投诉
P:2009-09-28 11:13:39
LZ 什么企业机密!大家在坛子里相互讨论嘛!
ultrasonic thickness measurement system - 超声波厚度测量系统 (0) 投诉
P:2009-10-07 23:27:42
并用极性材料
lubricant purification system - 润滑剂净化系统 (0) 投诉
P:2009-10-14 16:45:33
我做过耐油EPDM,可以联系我
electric mapping - 电子作图 (0) 投诉
P:2009-11-01 08:09:42
去美国的不单要耐油,还要阻燃。
Pyrotenax - 皮罗特纳克斯<英国BICC公司生产的一种高韧性、不燃性、耐高温的矿物绝缘(低压)电缆商品名> (0) 投诉
P:2009-11-09 15:06:02
我也在做乙丙耐油配方,并用部分CPE和丁腈橡胶效果都不好,请专家指教是什么原因
melt flow index - 熔体流动指数 (0) 投诉
P:2009-11-12 09:34:28
呵呵 乙丙并用了丁晴 和 氯化聚乙烯啊 那 电性能不就相当的差了吗?
并用的少当然不起作用了,况且个人觉得丁晴你用过氧化物硫化可能会破坏了耐油基团
repeater section - 增音段 (0) 投诉
P:2009-11-19 08:41:34
破坏耐油基团?不懂!能给我讲一下吗
control system automatically monitor - 控制系统自动监控器 (0) 投诉
P:2009-12-10 13:06:41
直接用改性乙丙橡胶对改善耐油性有更明显的效果,如氯化乙丙,溴化乙丙橡胶等。
profile parameter - (折射率)分布参数 (0) 投诉
P:2009-12-10 17:01:16
乙丙胶要耐油很难,建议加入一些极性物质共混,我也正在做耐油胶料,大家可以加我QQ 653822171,一起讨论。
DCP - dichloropropane二氯丙烷 (0) 投诉
P:2009-12-11 10:11:57
丁腈橡胶 用过氧化物 硫化 因为不饱和度过高,具体反应机理不清楚,但是做过小样感觉,过氧化物 明显破坏了某些东西,对比硫磺的差很多
至于并用极性的材料个人感觉,非极性材料 电性能好 ,极性的差,所以 并用的结果是在 电性能和极性耐油方面作平衡,而且并用以后 电性能下降很大,个人的想法是你分层做把,外面耐油里面高电性能。这样平衡应该比你混用以后平衡效果好。
cable stitching - 电缆绑结 (0) 投诉
17
