首页 > 产品认证
[其他认证] UL标准线印字“VW-1”,客户要求不要印这个内容可以吗?
P:2009-09-24 14:36:43
nylon tape unwrapping machine - 尼龙带退绕机 (0) 投诉
P:2009-09-24 15:54:27
vw-1是阻燃性能,客户要求不要印这个内容,太奇怪了。
BIRS - Business Information Research Services行业信息研究服务处 (0) 投诉
P:2009-09-24 15:59:17
客户有的时候就是这样不是??
fiber dopant - 光纤掺杂剂 (0) 投诉
P:2009-09-24 16:16:49
满足客户需求!!!
delta-connection - 三角形接线法 (0) 投诉
P:2009-09-24 17:08:13
客户的要求是满足了,但是我们的线是认证了的,不知道被发现了会怎么样
LEE - Institution of Electrical Engineers电气工程师协会 (0) 投诉
P:2009-09-24 18:33:14
拒绝!并说服客户,说清危害性及后果.
polyesterimide enamelled wire - 聚酯亚胺漆包线 (0) 投诉
P:2009-09-24 23:16:24
如果线上没有关于UL的标记表示这个是UL的线,不印这个没关系的.
central office cable - 局用电缆 (0) 投诉
P:2009-09-25 10:04:50
应该没关系
inspector - 检查员 (0) 投诉
P:2009-09-25 14:11:17
不印不等于就不用达到VW-1,看你的型号是哪个了;
如果型号是要求达到VW-1的话,那么线材你可以不印,但是TAG上面必须要体现出来。
guide disc - 导环 (0) 投诉
P:2009-09-25 18:40:00
依据经验,这个标志是需要的。如果没有VW-1而其它的印字内容不变,就表示你这个电线不符合UL标准,这是认证不许可的。
prooftester - 检测器,试验装置;筛选器 (0) 投诉
P:2009-09-25 19:32:24
这是不可以的,客户是没有错的我们可以给客户正确的介绍关于UL的相关的要求,我相信客户是可以接受的,不防试试
twisting - 绞合,扭绞,绞制 (0) 投诉
P:2010-10-25 10:07:13
有关系,印字的变更要通过UL确认才可以,不可私自更改的。
superconductive cable - 超导电缆 (0) 投诉
