[网络线缆] 网线连线标准?网线连接568A/568B标准是什么?
P:2009-09-24 11:05:45
1985年初,计算机工业协会(CCIA)提出对大楼布线系统标准化的倡仪,美国电子工业协会(EIA)和美国电信工业协会(TIA)开始标准化制定工作。
1991年7月,ANSI/EIA/TIA568即《商业大楼电信布线标准》问世。1995年底,EIA/TIA 568标准正式更新为EIA/TI A/568A
EIA/TIA的布线标准中规定了两种双绞线的线序568A与568B。标准568A:绿白-1,绿-2,橙白-3,蓝-4,蓝白-5,橙-6,褐白-7,褐-8;标准568B:橙白-1,橙-2,绿白-3,蓝-4,蓝白-5,绿-6,褐白-7,褐-8。在整个网络布线中应用一种布线方式,但两端都有RJ45端头的网络连线无论是采用端接方式A,还是端接方式B,在网络中都是通用的。实际应用中,大多数都使用T568B的标准,通常认为该标准对电磁干扰的屏蔽更好。
如果是机器与交换机或hub相连,则两头都做568a,或两头都做568b
如果是两台机器互连,则需要一头做568a,另一头做568b,也就是常说的1和3,2和6互换了
另外,计算机通讯只使用1,3,2,6这四根线,因此,可以用其他4根作电话线,以节约布线成本。
——》反线,即交叉线,(568A):一端为正线的线序,另一端为从左至右:白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕。
——》以下是各种设备的连接情况下,正线和反线的正确选择。其中HUB代表集线器,SWITCH代表交换机,ROUTER代表路由器:
PC-PC:反线
PC-HUB:正线
HUB-HUB普通口:反线
HUB-HUB级连口-级连口:反线
HUB-HUB普通口-级连口:正线
HUB-SWITCH:反线
HUB(级联口)-SWITCH:正线
SWITCH-SWITCH:反线
SWITCH-ROUTER:正线
ROUTER-ROUTER:反线
“白橙,橙,白绿,绿,白蓝,蓝,白棕,棕”,这什么标准都不是,这样接大部分时候网络都会通的。只是因为距离短,或者数据量小而已。如果数据流特别大、或者长度几乎接近100M,估计就不会这么乐观了。
[管理员 在 2009-10-30 22:36:44 编辑过]
high-power - 大功率 (0) 投诉
P:2009-11-27 22:46:17
4楼的大哥,能不能给我一份啊.....没有"米"下载....ljinbuit@163.com
higher order connection supervision - 高阶连接监测 (0) 投诉
P:2009-12-02 18:57:05
问一下,大家知不知道CAT6,CAT6A,CAT6E这三者的具体区分吗?
我印象中只有CAT6,查的网上的资料,又很少提到CAT6与CAT6E的关系。/
假若有相关资料的,大家帮忙发到邮箱yu579988@sina.com那里。
谢谢
VPT - virtual path terminators虚路终端设备 (0) 投诉
