[HDMI] 求.....HDMI产品常有绝缘高压不良,请问如何解决!
P:2009-09-24 10:53:12
anti-foaming agent - 防泡剂,消泡剂,防泡沫剂 (0) 投诉
P:2009-09-24 11:11:36
成缆时包麦拉再包FOIL
ribbon-based cable - 带状光缆 (0) 投诉
P:2009-09-24 14:42:49
LZ這種情況應該是出現在加工斷吧, 點焊后錫點的清潔工作很重要,可以從這方面試試看.
rinsing water - 洗涤水 (0) 投诉
P:2009-09-27 17:05:00
我认为出现这种情况有两个可能,一,线材的发泡芯线可能有问题,本身不耐压,所以你加工的再好,做出来还是不行,二,是加工是焊接时的温度太高,或者时间太长,导致芯线受损,故加工后耐压不过.
cable design - 电缆设计 (0) 投诉
P:2009-10-04 07:00:01
我公司也出现相同问题,注塑之后铜丝从焊接点后面断线,不知是什么原因?我这里的工程师说加防弹丝,请问能解决问题吗?
heat exchange unit - 热交换装置 (0) 投诉
P:2009-10-05 19:21:15
liuzian:
加防弹丝这成本也太高了吧! 这个问题重点还是要在注塑制程做改善
PACVD - plasma-activated chemical vapor deposition等离子激活化学汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2009-11-06 15:41:02
你们都有一个问题没注意到,接头绝缘不良.你先单独测试一下接头.看绝缘怎么样.
hunk of cable - 电缆盘,一盘电缆 (0) 投诉
P:2009-11-06 15:53:29
高压不良有几个方向检查:
1.焊点是否有锡尖,冷焊,空焊
2.焊接点导体端点是否有分剎,突出
3.焊接后是否芯线绝缘后缩, 变形成喇叭口或甚至破皮
4.至于是否线材本身就不耐压,可以用比较好焊的连接器加工好焊点再测看看就知道啦
supply wire - 馈线,馈电线 (0) 投诉
P:2009-11-18 17:36:53
现在我们碰到的问题是:4PR线的内地线与外编织绝缘异常。
客户加工后成品测试标准为300V,10MΩ以上为OK。而我们的线材在厂内是全检绝缘高压的1000V,50MΩ为OK。可出到客户加工后竟出现50%的绝缘不良,客户曾将成品烘烤后测试OK。请问要怎样才可以改善此问题,问题又出在哪里呢?是不是与天气也有很大的关系?客户是自动焊接的,这两天也有下雨。
TTRD - transition torque relief device变动力矩消除装置 (0) 投诉
P:2009-11-19 18:25:38
跟线材绞合以及材料本身有很大关系。
D.C.resistance unbalance - 直流电阻不平衡 (0) 投诉
P:2009-11-19 19:00:34
绝缘不良如果线材是好的,可能在成型机成型的时候,温度高压力大,把芯线冲断了。内膜成型好后,包层美纹纸,试试看
multistation galvanizing plant - 多工位镀锌设备 (0) 投诉
P:2009-11-19 19:01:48
还有测试HDMI匹配头(母座),是不是好的,匹配头如果不好的话,结果也是绝缘不良
spent acid recovery system - 废酸回收系统 (0) 投诉
P:2009-11-23 13:28:53
期待高手出招!...
bomb calorimeter - 弹式热量计 (0) 投诉
P:2009-11-23 19:17:36
lyp8866:
成缆时包麦拉再包FOIL
这个很好呀!  说到点子上啦..
respecting - 由于;鉴于 (0) 投诉
