首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 假设直径,护套厚度的计算(附整理数据)
P:2009-09-24 10:40:21
最近在整理VV,YJV电缆有结构数据,发现一些同一型号的电缆用不同的工艺(绕包,挤包),其铠装钢带和标称绝缘的厚度也不同,比如说YJV22-0.6/1 kV 4*70
绕包下:
绝缘线芯假设直径=9.4+2*1.1=11.6
缆芯假设直径=2.42*11.6=28.1
内衬层直径=28.1+2*0.4=28.9    缆芯假设直径小于40mm,故选0.4
铠装下直径=28.9+1.0=29.9       附加垫层下的假设直径小于等于29,故附加垫层引起的直径增加1.0
铠装下直径29.9小于30,用0.2mm的钢带
挤包前直径=29.9+4*0.2=30.7mm
标称绝缘厚度=0.035*30.7+1.0=2.1mm
挤包下:
隔离套厚度=0.02*28.1+0.6=1.2
隔离套下假设直径=28.1+1.2*2=30.5
铠装下直径=30.5+1.6=32.1
铠装下直径32.1>30,故选0.5的钢带
挤包前直径=32.1+4*0.5=34.1
标称绝缘厚度=34.1*0.035+1.0=2.2
另外请教各位高手们,耐火层的厚度该怎么加?
附VV计算数据
physical foaming - 物理发泡 (0) 投诉
P:2009-09-24 13:42:32
不管是挤包还是绕包,都应是内衬层+附加垫层,挤包下为什么要用隔离套公式?隔离套应用在双金属层中间,比如铜带与钢带之间
continuity test - 针孔试验,连续性试验 (1) 投诉
P:2009-11-23 16:26:10
4×709.444001.1011.602.4228.1 0.428.970,0.8," ")))'>0.20.50.90.52 29.91.631.532.32.1 2.1 1.48
cantilever rotating arm - 悬臂式旋转臂(无轴收线装置的) (0) 投诉
P:2010-01-26 15:38:30
这个标准上有吧
GB/T12706-2008
dielectric withstand-voltage characteristic - 介质耐压特性 (0) 投诉
P:2010-10-27 08:48:53
很好  下载下来研究一下
Q-factor - 品质因数 (0) 投诉
P:2010-10-27 08:49:19
没有金币啊啊  能发一份么
information conversion function - 信息转换功能 (0) 投诉
P:2010-10-27 08:49:30
继续顶啊
LOH - line overhead线路开销 (0) 投诉
P:2010-10-30 20:01:37
呵呵!很好!
plesiochronous connection supervision - 准同步连接监测 (0) 投诉
P:2010-11-06 16:06:31
下下看
torsional moment - 扭矩,扭力矩 (0) 投诉
P:2011-09-26 10:43:53
还不错
fully computerised tandem core line for telephone cable - 全计算机化串列式电话电缆线芯生产线 (0) 投诉
P:2011-09-27 08:46:04
还可以
fatigue bend-testing machine - 疲劳弯曲试验机 (0) 投诉
P:2011-09-30 11:16:40
谢谢楼主分享!
aluimnium smelter - 熔铝炉 (0) 投诉
P:2011-10-11 10:26:19
谢谢楼主
optical fiber cabling - 光纤成缆 (0) 投诉
P:2011-10-25 22:07:41
很好  下载下来研究一下
RAPRA - Rubber and Plastic Research Association橡胶与塑料研究协会(英国) (0) 投诉
P:2011-10-29 09:25:34
新手上路 多学习哈
spent emulsion - 废乳浊液 (0) 投诉
31
