首页 > 航空 铁路 船港
[船用电缆] 船用电力电缆通常常用的最大截面和最大长度是多少?
P:2007-02-09 16:31:02
你的问题比较难以回答,船厂具体使用的长度一般并不长,从设计的角度来说,对大部分的船、大部分的区域来说20~30米的已经算长的了,但对一些特殊用途的电缆有时也有定长要求,比如:岸电电缆:要求100米、150米定长。但船厂在实际采购的时候时都希望越长越好,这样在切割电缆的时候浪费就少。我们国家GB9331-88(此标准即将作废)对交货长度的要求很低,实际定货没有参考价值,而国外厂商的长度要求我们大部分厂家难以满足。目前,只能是尽量满足船厂的要求,甚至按船厂的切割清单,按不同的型号规格分切好以后交船厂直接敷设。
lupuming 奖励 0 金币,.04 声望,于 2007-9-28 23:43:04 原因:鼓励回答问题
cable-ladder - 电缆梯架 (0) 投诉
P:2007-10-12 17:03:24
回答以上朋友的问题:
1. 国外船用电缆的长度比较长,这主要由生产设备、工艺水平、原材料质量等因素决定的。小规格电缆可以做到好几千米一根,大规格根据装盘容量相对短些。在一些国家的标准中列出了针对各种规格的装盘长度要求,如美军标MIL24643中也有规定,可作参考。
2. 目前新船用电缆国家标准还没出来,其实就是等同IEC60092-350等系列标准,毫无本国特色,不如BS、DIN、JIS C 、NEK(挪威)等国家的船缆标准,可操作性甚至不如GB9331-88,在讨论时我提出必须加入我们国家自己的型号,不然国内市场上船缆的型号将十分混乱,导致一系列的后遗症。因此,在新标准的附录里增加了型号的命名方法。
3. 12楼认为国内船用电缆最大只到95mm2,有些片面,目前3×120的电缆用的还比较多,单芯连接蓄电池的电缆目前供货最大到400mm2了。
Backbone/Riser Subsystem - 主干/竖井子系统 (0) 投诉
18
