首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 大截面硬铜绞线外层松散
P:2007-02-07 16:32:04
91根绞合,外层节径比13-14倍,感觉无张力状态下外层松散。有什么解决方法?
dual extruder head - 双层挤出机头 (0) 投诉
P:2007-02-08 00:43:36
你说的太笼统,要知道单丝外径和排列方式;才能具体提出解决方法.
主要的思路是调整节距和采用分线盘.
figure-eight wire - 八字形导线 (0) 投诉
P:2007-02-08 08:12:53
1、建议外层节径比再小一点,12~13倍之间即可;
2、各层紧压系数的配比再适当调整一下;
3、张力一定要有,但是一定要均匀。
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-2-8 8:18:58
DST - dynamic soliton transmission动态孤子传输 (0) 投诉
P:2007-02-08 08:48:46
不知道楼主说的硬铜绞线是紧压的还是不紧压的?
linked system - 联动系统 (0) 投诉
P:2007-02-08 11:02:08
补充几点::
1 次外层的紧压量要足够,为外层创造一个大小合理,较平整的界面.
2 外层的单线要足够柔软
3 外层的单丝根数要合适,可以根据实际情况做相应的增减
strip - 扁线,矩形线,型线;带,条;脱模抽锭<线锭>;(绝缘)剥除,狭长条形的(胶料) (0) 投诉
P:2007-02-08 11:04:44
补充一点是要预成形
double deck bull block - 双层鼓轮 (1) 投诉
P:2007-02-08 12:30:55
1、外层节距比控制在10.8~11.9倍,内层节距比按照依次放大
2、中心线放线涨力要紧
3、绞线模具比计算外径小0.5mm
CNC controlled wireforming machine - 计算机数控式线材成型机 (0) 投诉
P:2007-09-05 14:15:53
1、加大外层预纽。2、压模孔径较绞线计算外径小30丝。3、放线张力要均匀。
Hz - Hertz赫兹 (0) 投诉
P:2008-03-03 19:38:36
91根绞合判断,应是非紧压,分两次绞合吧,除上述各位所说外,还应考虑单线伸张率、牵引轮和收线盘的弯曲半径是否满足要求。
zinc-coated iron wire - 镀锌铁丝 (0) 投诉
P:2008-04-19 15:37:11
张力对绞线很重要,如果分两次绞要注意别起灯笼
swell - 膨胀,泡胀;隆起,表面凸起,凸边,(孔型,轧槽的)凸脊 (0) 投诉
P:2008-12-29 13:47:03
学习了,91根绞合应该是非紧压圆吧,建议绞线时单丝合理预扭(如同生产钢芯铝绞线一样)。
compensation line - 补偿线 (0) 投诉
P:2009-03-18 22:05:41
学习了!
short-time current test - 短时电流试验,短时间电流试验 (0) 投诉
P:2009-03-29 00:15:38
我觉得7楼有道理。
paper-aluminium-foil applicator - 纸-铝箔纵包机 (0) 投诉
P:2009-05-20 12:44:50
各层节距配置要合理,单线过预变形装置。
nonmetallic - 非金属的 (0) 投诉
P:2009-05-22 16:21:17
从版主说的情况来分析你所采用的91根结构的硬铜绞线截面积应该在800平方以上了吧,单丝直径也在¢4.0以上了在此以上的截面积自身的抗拉强度应该不存在什么问题了,如果是电力电缆就没有必要采用硬结构生产了,如技术要求必须是硬铜结构在生产过程中应注意以下几点:
1、采用笼式绞缆机或在框式绞缆机上安装去应力装置,消除在绞制过程中单丝的内应力。
2、因为单丝直径大且为硬铜丝,要求绞缆设备的放线张力均匀且力度较大,以增加绞合时各层之间的附着力。
3、由于是硬铜绞线,单丝本身没有什么伸率,为提高绞缆线芯的柔韧性及弯曲半径,避免松散,绞制时的节    距应以绞入角与集合模的位置对应最好。
4、集合模就采用比绞缆外径小0.2~0.5达到绞制紧凑的效果,集合模磨损大后,就及时更换。
direct crosstalk - 直接串音 (0) 投诉
19
