[低压力缆] 电缆要求高温并且耐磨怎么设计结构,例如1kV的3*35的电缆?
P:2009-09-23 08:28:17
周围环境温度要求150度,并且柔软。
glass covered wire - 玻璃丝包线 (0) 投诉
P:2009-09-23 10:34:12
format toolbar - 格式工具栏 (0) 投诉
P:2009-09-23 10:35:20
柔软导体采用软结构,材料采用耐磨和软性材料
hot-tinning - 热镀锡 (0) 投诉
P:2009-09-23 10:38:59
想问一下是多大规格的电缆 是PVC料 还是低卤料 我建议你采用橡胶材料
CCRM - continuous casting and rolling machine连铸连轧机 (0) 投诉
P:2009-09-23 11:28:05
导体采用软结构
绝缘采用耐磨、耐高温材料
surge resistance - 耐冲击性,耐冲击强度,耐冲击电压强度 (0) 投诉
P:2009-09-23 15:50:46
你这周围环境150度?
我看你还是采用铜排吧!
嘿嘿!
mastergroup - 主群,主线群 (0) 投诉
P:2009-09-24 08:13:36
建议用软橡套电缆,硅胶可以达到
Flame Test On Single Vertical Insulated Wires - 单根电线垂直燃烧测试,单根电线垂直燃烧试验 (0) 投诉
P:2009-09-24 14:33:30
温度要求较高。
AAS - Australian Academy of Society澳大利亚科学院 (0) 投诉
