首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 绞线的绞距的准确定义是怎么样的
P:2009-09-22 21:06:52
绞距的准确定义是怎么样的.
同一导体,不同绞距会影响导体长度.这个有公式可以计算吗.如7/0.127的绞距4和绞距11每KG长度会差多少.怎么计算的?谢谢
CEO - Chief Excutive Officer首行执行官 (0) 投诉
P:2009-09-23 08:16:34
不知道你说的什么?
stirring machine - 搅拌机 (0) 投诉
P:2009-09-23 08:47:16
很好计算,你先思考一下
cable connection - 电缆连接 (0) 投诉
P:2009-09-23 09:50:57
请高手指点
integral quality control system - 综合质量控制系统 (0) 投诉
P:2009-09-24 12:36:48
先要搞清楚"绞距"的准确定义,后面的问题才有可能解决.急需了解.请高人指点.
slotted-rod unit - 开槽骨架单元,开槽杆状骨架单元 (1) 投诉
P:2009-09-24 14:10:21
你自己弄清楚"绞距"是什么吗? 是不是绞线节距?如果是那就好办了
QC Flow Chart - 品管检验流程图 (0) 投诉
P:2009-09-24 14:14:55
个人看法:算出绞入率、算出重量、算出体积、从而推出长度
core flood tank - 线芯浸涂槽 (0) 投诉
P:2009-10-20 09:09:47
根據絞距先計算出 絞入系數,再計算出單重,換算出來就是長度對比了.
主要就是計算絞入系數
SUTP cable - 屏蔽-非屏蔽对绞电缆 (0) 投诉
P:2009-10-22 16:39:23
楼上的兄弟:绞入系数怎么算吗?
具体的运算过程可以说详细点不。
oxidative inductive time - 氧化诱导期 (0) 投诉
P:2009-10-22 19:14:31
我这有一份《绞线之捻入率与绞合及重量计算》 的资料,大家参考一下,很实用的。
curing-cooling technology - 硫化-冷却工艺 (0) 投诉
P:2009-10-24 21:18:25
不算实用啊!一般,如果能有个例子就好了!
SIC - silicon integrated circuit硅集成电路 (0) 投诉
P:2009-10-25 20:54:42
论坛上有很多关于绞线的资料,如果读过了,这个就很容易算出来了
negative justification - 负码速调整 (0) 投诉
P:2009-11-05 19:44:10
我用土方法算了一下,相差无几。7/0.127绞距是4mm1KG长度是1268.63米绞距是11mm1KG长度是1269.10米
witness - 证人, 目击者, 证据, 证明, 证词 (0) 投诉
P:2009-11-05 21:55:03
最实际的办法。
你取一米铜线不同绞距,称一下!~
数据有了,自己就可以做分析了!~
一切都数据说话 !~
pressure lubrication system - 压力润滑系统 (0) 投诉
P:2009-11-07 13:41:22
实际操作经验知道,同一台机相同的操作员,在生产工艺条件不变设定相同米数,不同的轴号长度一般有0.1%差异。这是因为绞线机内部张力大小、放线架铜线重量的变化和铁轴动平衡作用力等的影响都会对绞铜有不同情度拉长,规格越小差异越大。这就是大家常说的导体衰减率。个人以为小规格导体绞距的大小对长度影响很小,对效率影响大。
rated voltage - 额定电压,电压额定值 (0) 投诉
20
