[挤塑工序] 温度和击穿数
P:2009-09-22 20:42:06
温度和击穿数有关吗,其它正常
[publicjs 在 2009-9-22 20:43:14 编辑过]
quartz - 石英,水晶 (0) 投诉
P:2009-09-22 21:21:35
是不是想问火花机老叫与温度有没有观系
pulse shaper - 脉冲整形器 (0) 投诉
P:2009-09-22 21:32:16
楼上,是的
mechanical plasticization - 机械素炼 (0) 投诉
P:2009-09-22 22:14:01
一般温度设定都会在塑化安全温度以内这是开机的基本常识,除发泡PE以外一般火花机不停叫和温度关系不大,除非料烧礁了,那是看得出来的。
corrosion preventing greasecoated galvanized wire - 涂有防腐滑脂的镀锌钢丝 (0) 投诉
P:2009-09-23 21:43:58
看楼主用的是什么料了
cable constant - 电缆结构 (0) 投诉
P:2009-09-25 11:07:15
reactive control - 反应式控制(B-ISDN中业务量控制方式之一) (0) 投诉
P:2009-09-30 10:47:41
关系不大的。工频火花放在冷却槽之后,电缆的温度基本已经冷却下来了。
spring-go - 回弹 (0) 投诉
